- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Wer kennt diese Teile?
Ich habe diese beiden Teile in meiner Kramkiste, die ich bisher nicht zuordnen konnte.
Sind für den C215, passen evtl. auch zum W220.
Hat jemand sachdienliche Hinweise? :)
VG
6 Antworten
Moin Harry,
habe zwar keinen blassen Schimmer, aber ich bin der Meinung, dass das erste Teil gebaut wurde, um massiven Bewegungen stand zu halten; auf jeden Fall wird mit dieser "Kralle" etwas geschaltet, mit einer kurzen Bewegung von links nach rechts und umgekehrt.
Ein aehnliches Teil gibt es beim W163 im Getriebe, das dazu dient von "normal" auf Gelaende Untersetzung zu schalten.
Aber ansonsten...keine Ahnung; und vom 2. Teil gleich garnicht.
LG Werner
Das sind so Beilagscheiben vom Sicherheitsgurt hinten unter der Rückbank
@motylewi schrieb am 11. März 2024 um 12:33:40 Uhr:
Fuer das Rueckhaltesystem?
Das koennte die Oeffnung der "Gabel" erklaeren; ein kurzer Ruck, und sie greift ein.
Aber alles nur meine Vermutung.
LG Werner
Ja, Treffer besten Dank.
Auf Foto 1 bis 4 = Halter Gurtschloss - Teilenummer A126 868 0714.
Fehlt nur noch die Auflösung zum Bilderrätsel 5 bis 7....
Scheint auch verdeckt verbaut zu sein, da ich eigentlich gefühlt schon jedes Teil von meinem CL in der Hand hatte.
VG
Bei dem ersten Teil habt ihr mir gut weitergeholfen.
Hat jemand noch eine Idee bei dem schwarzen, zweiten Teil?
VG
Habe heute unter meinem CL gelegen und das Teil auf Foto 5-7 gefunden.
Ist die Schutzkappe auf dem Ventil in der Leitung von Ventilblock VA zum Druckspeicher, Leitung Nr. 100 A2203200572,
Keine Ahnung, was das für ein Ventil ist.....
VG
