Wischwasserschlauch sitzt zu. Durch Essigspülung geringe Besserung.
Die Düsen sind einwandfrei. Die Pumpe ist neu.
Nur der Schlauch sitzt zu.
Essig über die Nacht brachte leichte Besserung.
Mit Luftpumpe wieder alles herausgedrückt.
Was hilft da noch ?
Wie entferne ich den Schlauch von den Kunststoffwinkel, welche zu den Düsen führen ?
Selbst mit gelösten Klammern, läßt er sich nicht abziehen.
Wie demontiere ich den ganzen Schlauch ?
8 Antworten
@Probabel
Moin, Moin
Nimm mal einen Heißluft Fön und mach den Schlauch ein wenig warm.Ist bestimmt knochenhart das Teil.
Gruß Steffek
Bei mir waren damals die düsen verstopft. Mit einer nadel durchgestochen und dann ging es wieder. Nach einer kurzen Zeit hat die Pumpe endgültig den Geist aufgegeben. Eine neue Pumpe von febi hat den Druck nochmal erhöht .
Erwärmen mit Heißluftföhn oder Feuerzeug
Einfach stumpf austauschen das Ding.
Und wie wird der Schlauch demontiert ?
Der sitzt vorne an der Motorhaube unter einem Blech.
Wie bekomme ich ihn daraus ?
Zuerst an den Düsen abstecken und danach ausziehen.
Man muss etwas fummeln aber es funktioniert.
Vorher würde ich die düsen abstecken und mit einer nadel reinigen und nochmals Druckluft drauf.
Die kleine dichtung von deiner wiwa Pumpe gibt's für wenig Geld original bei ebay.
Es ist alles demontiert worden. Alle Schläuche und Düsen sind frei.
Der eins in zwei Verteiler, welcher hinter der Motorhaube, wo die Heizkabel verbunden werden, sitzt wurde zerlegt.
Hier sitzt das Problem. Wenn es geöffnet ist, befindet sich eine Gummiumhüllung um die freie Verteilung. Hier muss sehr starker Luftdruck angewendet werden um Luft dadurch zu bekommen.
Ist das normal, dass starker Luftdruck angewendet werden muss ?
Kann es sein das die Gummiumhüllung ausgehärtet ist ?
Wie ist die wieder elastisch zu machen ?
Moin, Moin
Hol Dir ein neues Rückschlagventil.
Kostet bei eBay 3-4 Euro.zB.von Febi.
Einfach mal googlen.
Gruß Steffek
Besten Dank Steffek11. Es war das Rückschlagventil. die Pumpe und der Knick der Leitung, war kurz vor dem Brechen.
