Wo sitzt die Pumpe für die Scheibenwaschanlage.
Scheinwerferwaschanlage funtzt, Front- und Heckscheibe nicht.
Hat jemand eine Anleitung für den Wechsel der Pumpe?
Beste Grüße rka
6 Antworten
Hast du genauere Infos zum KFZ ?
Hier mal ein Bild von meinem Modell
Linkes Vorderrad abbauen, Radhausschale ausbauen und dann siehste die Pumpe….. einfach Stecker (1x) und Wasserleitungen (2x) abziehen, und Pumpe nach oben aus dem Behälter herausziehen.
Genau so steht das drin in der Reparaturanleitung, top
@Kees B schrieb am 20. Mai 2024 um 18:12:54 Uhr:
Linkes Vorderrad abbauen, Radhausschale ausbauen und dann siehste die Pumpe….. einfach Stecker und Wasserleitungen abziehen, und Pumpe nach oben aus dem Behälter herausziehen.
besten Dank Jungs.
Für Hansi86...
es handelt sich um einen 326 PS starken Diesel SQ5 8R, BJ 11/2016
Ich gehe stark davon aus dass es bei allen Modellen gleich ist ... lass uns wissen ob es an der Pumpe lag ... Viel Erfolg bei der Reparatur
