  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Woran erkenne ich, das Batterie hinüber ist ?
VW
Themenstarteram 20. Juni 2024 um 12:39
Die Spannung meiner Varta E39 beträgt gerade mal 12.01V
Ich habe nal die Messblöcke ausgelesen.
Welcher Wert sagt mir , das die Batterie hinüber ist und laden nicht mehr viel bringt.
Der Innenwiederstand zb beträgt 8.0 Ohm, was recht viel ist soweit ich weiß.
Vcds Batteriewert1
Batteriewert2
8 Antworten
Den Zustand kann man nur direkt an der Batterie mit einem Testgerät messen.
Themenstarteram 20. Juni 2024 um 14:10
Ich habe direkt an der Batterie diese 12.01 V gemessen.
@VisionX schrieb am 20. Juni 2024 um 14:39:04 Uhr:
Der Innenwiderstand zb beträgt 8.0 Ohm, was recht viel ist soweit ich weiß.
Da steht Milliohm!!! Das ist nur ein Tausendstel! Bei 8 Ohm wäre das Auto nicht mehr zu gebrauchen.
8 Milliohm scheint mir doch ein guter Wert zu sein (wie verlässlich auch immer der ist). Theoretisch wären damit ja 1500A möglich.
@VisionX schrieb am 20. Juni 2024 um 16:10:37 Uhr:
In welchem Zustand? Nach drei Tagen Kurzstrecke und eingeschalteter Zündung, oder mit Ladegerät voll aufgeladen und vom Fahrzeug abgeklemmt?
Themenstarteram 20. Juni 2024 um 15:57
Das mit "Milliohm" war ein Tipfehler von mir und die Zündung war aus.
Ich fahre seit gut 2 Jahren nur Kurzstrecke und stehe fast täglich mindestens eine Stunde im Stau. Grosse Möglichkeiten, die Batterie beim Fahren mal aufzuladen habe ich nicht.
Ich schau mir mal die Werte an, wenn ich sie @home aufgeladen habe.
@VisionX schrieb am 20. Juni 2024 um 17:57:28 Uhr:
War auch Busruhe?
Themenstarteram 20. Juni 2024 um 20:07
@GLI schrieb am 20. Juni 2024 um 20:51:32 Uhr:
War auch Busruhe?
Ich habe lediglich die Haube geöffnet. Keine Zündung aktiviert, dann Tür geschlossen und noch 10 Min mit Nachbarn geplaudert. Dann gemessen.
Themenstarteram 20. Juni 2024 um 20:19
Ich habe im Keller noch eine alte Varta 7P0 915 105 gefunden.
Die lade ich jetzt nochmal auf und werde sie morgen mal einbauen und dann die neuere Varta auch noch einmal voll aufladen und mir die Werte dann ansehen.
Ich würde die Batterie einmal aufladen und am nächsten Tag zu einer Werkstatt bringen mit Batterietester, der die Batterie belasten kann und dann einen Messwert ausgibt. Da sieht man den Zustand besser.
Wie ist der Ruhestrom vom Auto? Nicht das der die Batterie über Nacht langsam entlädt. Dann bringt eine neue ja recht wenig. 20-30mA sind ok. Über 50 ist es eigentlich zu viel.
