- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- XCeed Zittern
XCeed Zittern
Mein XCeed 1500km gefahren, zittert bei 70kmh und ganz schlimm wird es ab 130.
Die Sommerreifen wurden nochmals gewuchtet und ich solle wenn Winterreifen drauf sind, das Ganze nochmal begutachten.
So jetzt sind die WR drauf, neu vom Kia Händler…. Zittert immer noch
Was mir bei dem Wagen sofort aufgefallen ist, beim kurbeln in der TG bei langsamer Fahrt, als ob die Servo immer dagegen arbeitet wo ich hinlenke.
Manchmal habe ich auch das Gefühl, das die Servo manchmal beim fahren erst schwerer geht und dann kurz ganz leicht.
Kennt einer das Problem oder hat es selbst?
Danke für Infos.
Zum Händler muss ich eh damit.
Durch das Zittern, wackelt die Sonnenblende erheblich und das im Sichtfeld, das nervt unheimlich
41 Antworten
Leichte vibrationen habe/hatte ich auch wenn ich bei 120 lenke bei meinem Xceed 1.5 TGDI. Im Geradeauslauf vibriert nix. Nachgewuchtet wurde auch 10 gr auf einem Rad.
Hatte auch das Gefühl, dass das Lenkgetriebe leicht gegen den Fahrer arbeitet, obwohl der Spurhalteassistent deaktiviert war. Könnten natürlich auch die 235er/18 Zoll sein.
So heftig, dass die Blende vibriert hatte ich das nicht. Die Vibrationen waren auch am Lenkrad nicht zu sehen, sondern nur minimal beim Einlenken zu spüren.
Hallo das Zittern hatte ich auch zwar nicht so stark, Wuchten der Räder hatte nichts gebracht. Nachdem ich die Spur hab einstellen lassen ist es weg.
Spur wurde beim Händler schon eingestellt
D. H. Es wird ab 150/160 auch nicht merklich weniger?
@moooools1988 schrieb am 23. Oktober 2021 um 11:17:51 Uhr:
Genau
Puh, also ich hab da gerade so nen Fall im Umfeld, mit genau deinen Symptomen, zwar kein KIA, sondern ein seat Ateca 4x4, dort würde so ziemlich ALLES getauscht, von diversen Stangen, übers DSG, über die querlenker... Und es wurde einfach nicht besser. Daher bin ich sehr gespannt was bei dir rauskommt. Ich tippe auf ne unwucht in einer der antriebsstangen.
Vor allem das Lenkrad zittert nicht. Man merkt es halt nur
Könnten auch die Bremsen sein, lassen sich alle Räder leicht drehen. Vielleicht Unwucht einer Bremsscheibe, ansonsten vielleicht noch Traggelenke vor und hinten prüfen ob Spiel ist.
Unwucht einer Bremse müsste man dann auch beim bremsen merken bzw. hören. Dem ist aber nicht so
Höhenschlag? Merkt man nicht unbedingt beim Wuchten.
Ansonsten hilft nur dynamisch Wuchten lassen
@Stef-Renntechnik schrieb am 23. Oktober 2021 um 12:25:50 Uhr:
Mit den Sommer- und den neuen Winterreifen?
Das wäre ein großer Zufall, dass beide Radgarnituren einen Höhenschlag haben.
Ich schließe die Räder auch aus…. Das wäre ja ein mega Zufall….
Naja warten wir ab, was bei Kia rauskommt….. heute kann ich eh nix machen
Könnte es vielleicht eine Unwucht der Schwungmasse an der Kupplung sein,
wenn sonst doch alles Andere ausgeschlossen ist. Ein so starkes Vibrieren,
dass die Sonnenblende wackelt könnte auch darauf deuten.
Wäre dann allerdings auch von Drehzahl abhängig.
