  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Yamaha DT 125 R stottert
Yamaha DT 125
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 19:58
Habe dem letzt eine Yamaha DT 125 R Bj1999 gekauft sie ist leicht aufgebohrt und stottert extrem in den oberen Drehzahlen hat keine Leistung unten raus in den unteren Drehzahlen stottert sie nur leicht die Zündkerze ist extrem nass ich weiß nicht mehr weiter. Ich danke euch schon einmal im voraus.
Hier könnt ihr euch das Video anschauen was ich aufgenommen habe um das Problem besser darzustellen
https://youtu.be/S4kQ87d2A4E?si=zBSCUWwfYI7LSXeR
9 Antworten
hast Du schon die Zündkerze , -stecker überprüft?
Es hört sich an, als ob da was im argen liegt.
Tausche mal beide Sachen, kosten ja nicht die Welt...
Gr.Rupert
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 9:05
Vielen Dank für deine Antwort ich werde die Sachen mal austauschen. LG Silas
Für mich hört sich das nach einer viel zu großen Hauptdüse an oder evtl ist der Luftfilter zu / verdreckt
Lief sie mal richtig in den oberen Drehzahlbereichen ?
Trat dieses frotzeln mit einmal auf ohne das was verändert wurde am Motor ?
Hatte genau das gleiche Problem.
Habe den Kerzenstecker mal ordentlich durchgepustet und Kerze getauscht, dann lief sie wieder. Ist wahrscheinlich ein bisschen feucht beim Waschen geworden, vielleicht trifft es bei dir ja auch zu.
Themenstarteram 21. Juni 2024 um 21:20
@Jenne der 1te schrieb am 19. Juni 2024 um 17:33:44 Uhr:
Also seit ich sie habe funktioniert das nicht sie ist aufgebohrt
Themenstarteram 21. Juni 2024 um 21:21
Könnte das stottern auch von zu viel sprit kommen?
Ja, je nach dem was du für einen Sprit fährst kann es auch daran liegen. Meine lief zb mit E10 richtig schlecht
Wie viel aufgebohrt? Nicht dass die Bedüsung jetzt nicht mehr passt.
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
