- Motorrad
- Yamaha
- Yamaha r1 rn09 läuft im Leerlauf unrund und geht einfach aus
Hey Leute,
ich habe ein Problem mit meinem R1 RN09 aus 2002.
Sie lässt sich zu Beginn ganz normal anschmeißen und läuft wie immer super. Nach einer Weile im Verkehr läuft die Maschine im Leerlauf unrund. Manchmal rasselt der Motor, Leerlaufdrehzahl fällt unter 1000 und fast immer geht sie einfach aus.
Wenn man im Verkehr die Kupplung zieht, geht sie auch aus. Danach lässt sie sich nicht mehr normal starten. Man muss selbst mit dem Gasgriff Gas geben, damit sie anspringt. Wenn man manuell mit dem Gasgriff Gas gibt und die Drehzahl selbst mit dem Gasgriff hält, läuft alles normal. Dann geht sie nicht aus. Auch im Fahren ist alles in Ordnung.
Ich hatte dieses Problem vor zwei Jahren schon einmal. Weil das Problem sporadisch auftritt, konnte die Werkstatt nichts finden und den Fehler nicht beheben. Damals hatte ich eine zweite Einspritzung/Vergaserbatterie rumliegen, die ich durch die Werkstatt einbauen und einstellen ließ. Danach lief alles gut und der Fehler war weg. Nun stand die Maschine etwa 10 Monate und wurde nicht bewegt. Dann trat genau das gleiche Problem wieder auf.
Ich habe sehr viel im Netz gesucht und gelesen. Weil ich das Problem früher durch eine zweite Einspritzung lösen konnte, vermute ich, dass das Problem mit diesem Bauteil zusammenhängt. Als erstes würde ich gerne die Sensoren überprüfen. Dazu habe ich ein paar Fragen:
1) Weiß jemand, wie ich die folgenden Sensoren kontrollieren und auf Fehler prüfen kann:
- Leerlaufregler,
- Drosselklappensensor,
- Kühlmittel-Temperatursensor?
2) Kennt sich jemand mit dem eigenen Diagnose-Programm der RN09 aus? Ich habe gelesen, dass es dabei helfen kann, den Fehler zu finden.
Wie man den Diagnose-Modus starten kann, ist mir klar. Aber steht dort bei einem Fehler "Defekt"? Ein Zahlencode, der für einen Fehler steht? Wie erkennt man also, ob ein Defekt vorliegt?
3) Weiß jemand, welche Sensoren oder Bauteile an der Vergaserbatterie/Einspritzung solch einen Fehler verursachen können?
4) Hat die Einspritzung eigene Düsen für Leerlauf? Wenn ja, warum sind sie nicht immer verstopft, sondern werden meistens zu, wenn die Maschine warm wird?
5) Benzinpumpe, Exup, ECU-Fehler, Zündkerzen usw. schließe ich aus, weil ich genau dasselbe Problem schon mal hatte und es durch einen Austausch der Einspritzung/Vergaserbatterie lösen konnte.
https://m.youtube.com/watch?v=0vfwNLeB-0U
6) Als ich die Maschine gekauft hatte, war ein Powercommander verbaut. Diese hatte ich demontiert. Viele sollen nach der Demontage ebenfalls diesen Fehler bekommen haben. Was spielt das für eine Rolle?
Weitere Infos:
- Die Maschine bekommt jährlich einen Service
- beim letzten wurden Öl, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Luftfilter, neue Iridium-Zündkerzen gewechselt.
Danke schon mal.
Ridi
2 Antworten
Ich meine es ist eindeutig ein Sprit Mengenproblem!
Die Einspritzung dürfte nichts haben denn Kalt und Fahrbetrieb geht ja.
Du schreibst von einem ausgebauten Powercommander, der greift natürlich Sensoren ab und beeinflusst dessen Werte.
Suche mal nach einer Fehlercodetabelle bei Google.. die zeigt normal Sensorfehle oder Kabelbruch an.
Zum Sensoren messen müßte man auch die Werte wissen.
ich habe vorhin den Fehlerspeicher im Diag-Mode angeschaut. Unter dem Punkt d60 sind die Fehler 11,16,19,22 und 30 gespeichert. Habe sie erstmal unter d62 mit dem Motorkilschalter gelöscht, weil ich mir nicht sicher war, ob die Fehler neu sind (vielleicht noch vom 1.Mal geblieben). Nach der nächsten Fahrt schaue ich noch mal rein und poste welche Fehler erneut auftauchen.
Parallel habe ich den Drosselklappen-Sensor von der ersten Einspritzung demontiert und mit Multi-Spray (Liqui Moly) gereinigt. Diese baue ich demnächst ein.
Ansonsten suche ich weiter, wie man oben genannten Sensoren prüfen kann. Diese waren auch aktuell im Fehlerspeicher.
Fehler 16 - Verklemmen Drosselklappen-Sensor
Fehler 22 - Temperatursensor einlass
Ich habe die Fehlercode-Beschreibung von jimdo.com, falls noch jemand sucht.
https://...8814f65250.jimcontent.com/.../...ha%20Fehlercodes%20PDF.pdf
Schönen Sonntag weiterhin
Ridi
