Yilduz Alufelgen - Bereifung
ich möchte an den Felgen > 3-Loch-Design YILDUZ (A2114014402 - B66474229)
7,5 J x 16 ET 42 statt vorgegebene Reifengröße 225/55 R16 diese Reifengröße montieren > 205/60 R16
danke für eure Infos
grüße
32 Antworten
Was steht in deinen Fahrzeug Papieren für eine Größe kleiner als die darfst du nicht.
in meinen Papieren steht 225/55 R16 aber auch 205/60 R16, das was ich fahren möchte
Auf Mercedes Homepage standen für A2114014402 nicht alle Größen, darum ging mir die Frage hoch.
Dort steht für A2114014402; Freigegebene Reifengröße 225/55 R16
Die 205/60 R16 sind teilweise auf den Limousinen zugelassen mit Felgen 7x16 ET33.
Die 7,5x16 ET42 oder 8x16 ET36 sind für die 225er Reifen.
is ja der Wahnsinn wenn ich auf Yilduz Felgen eine einzige Reifengröße montieren darf ich finde sehr viele Felgen in dieser Größe (7,5x16H2 ET42) von anderen Marken/für W211 auf die man 205/60R16 montieren darf.
die Größe 205/60/R16 ist bei mir in den Papieren eingetragen, meins du dass das Betriebserlaubnis trotzdem erlischt?
ps: ich habe gerade was gefunden...
Erlaubt ist es nicht. Das Mercedes Freigabeblatt erlaubt die 205er nur auf den 7J Felgen. Fertig. Was das nun damit zu tun hat das einer bei ebay das trotzdem gemacht hat verstehe ich nicht. Das macht es kein stück legaler. Man könnte versuchen das ganze eintragen zu lassen, der Sinn erschliesst sich mir nicht. Einfach die 225er nehmen und gut.
Hab hier noch meinen WR Satz liegen mit der größe und Originalfelgen. Den kannst du günstig haben
was soll aber eingetragen werden? Die Größe ist ja schon eingetragen
welche Felgen hast du? welche Bereifung?....schick am besten ne PN
Nein, die Kombination ist eben nicht eingetragen oder vorgesehen. Massgeblich ist bei Originalfelgen die Freigabe des Fahrzeugherstellers und diese fehlt.
Bekommst gleich eine PN.
hallo,
ich würde das einfach machen.
wer soll das überprüfen, und vorallem warum?
nachdem es bei zubehörfelgen sogar so geprüft wurde, würde das vor gericht standhalten.
ich persöhnlich mache was ich will.
gruß F
Das würde vor keinem Gericht Standhalten da es nunmal nicht freigegeben ist. Solch dümmliche Aussagen sind nicht nur sinnlos sondern auch peinlich.
Ich amche was ich will, fein. Dann aber bitte daheim und ohne anderen damit auf den Nerv zu fallen oder gar mit nicht zugelassenem Fahrzeug durch die Gegend kutschieren.
Peinliche Nummer...
ich werde diese Woche bei TÜV vorstellig
wenn es möglich ist/TÜV absegnet und falls nicht viel kostet....lasse ich es eintragen.
auch wenn ich von diesen PapierKram nicht überzeugt bin und glaube dass nichts passieren würde
wenn ich "ohne" rumfahren würde
die Tage werde ich hier berichten wie es ausgegangen ist
hat jemand Interesse an 4 x Continental Premium Contact 2 in der Größe 225/55/R16 95V
grüße
Hallo cinfoM,
hab mal eine ganz dumme Frage:
Warum möchtest du schmälere Reifen verwenden?
Sonst wollen doch immer "alle" so breit wie nur irgendmöglich in den Radkasten passt.
(diesen Satz bitte nicht ernstnehmen)
Nee sag mal, das würde mich interressieren.
Grüßle
grüße
Hallo cinfoM,
Grüßle
Kann das iwie gut verstehen
- Spritverbrauch
- reifen sind billiger
Finde 225 vorbeispiel ausreichend, benutz mein Emma gewerblich und Steck lieber das Geld in andere Sachen.
Der Spritverbrauch dürfte sich von 225 auf 205 nicht wirklich eklatant ändern. Wenn dann im promillebereich. Da kann ein minimal falscher Luftdruck merh ausmachen. Durch die unterschiedlichen Realbreiten kann man dazu bei zwei Reifenfabrikaten auch schnell praktisch gleich grosse Reifen haben.
Peinliche Nummer...
