ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Zahnriemen Astra G X16XEL
Opel Astra G
Themenstarteram 12. März 2013 um 17:34
brauche für meinen Wagen einen neuen Zahnriemensatz.
Es gibt einmal den ab 02HL5118, 20041691 und bis 02HL5117, 20041690.
Welchen brauche ich?
Motor-code X16XEL-20J56276.
FIN: W0L0TGF48X5298192
0035/345
Kann mir vielleicht jemand helfen.
Danke
am 12. März 2013 um 17:41
Du brauchst den "ab 02HL5118/20041691", Unterschiede gibts dort wohl bei der Spannrolle...
23 weitere Antworten
23 Antworten
Nicht die Spannrolle ist anders, sondern die beiden Umlenkrollen.
Du brauchst den Riemen ab 02HL5118/20041691, wie bereits geschrieben.
am 13. März 2013 um 5:35
Ja hatte mich verkuckt. Da war einmal der Satz nur mit spannrolle und einmal mit allen rollen abgebildet...
Ich hatte mal 2 Sätze liegen. Bei dem einen waren die schrauben der Umlenkrollen in den Rollen versenkt, bei dem anderen saßen die oben drauf. Letztlich war der einzige Unterschied die länge der Schrauben. Die Wasserpumpen hatten auch Unterschiede. Die eine war abgeschrägt am Alu die andere nicht. Eingebaut hab ich genau was anderes als drin war und es funktioniert.. Ich mein auch die andere Pumpe, will da aber keinen Eid drauf schwören..
Hängen die Unterschiede mit den Änderungen am X16XEL beim Übergang vom Astra F zum Astra G zusammen? Der Block wurde dabei doch nicht geändert soweit ich weiß. Hauptsächlich der Kopf und die Ansaugbrücke. Angeblich noch die Toleranzen an den Laufbuchsen...
Ich denke nicht das es mit dem Übergang von Astra F zu Astra G zu tun hat. Beim X18XE1 gibt es genau die gleichen unterschiedlichen Riemensätze wo die Umlenkrollen verschieden sind.
Die Wasserpumpe ist wieder anders und passt nicht beim X16XEL. Der XE1 hat einen zusätzlichen Anguss am Motorblock, wo die Wapu rein kommt.
Also hängts am Übergang vom X16XEL zum Z16XE?
Die Umlenkrollen haben jedenfalls kein Problem gemacht. Da hab ich definitiv andere drin als drin waren..
Beim nächten ZR Wechsel muss ich mal nach der Motornummer schauen, nich das da wieder so ein durcheinander reinkommt..
Das hat auch nix mit X16XEL und Z16XE zu tun.
Die meisten Motoren sind Ab-Motoren.
Auch mein X18XE1 von 1998 ist ein Ab-Motor. Grundsätzlich kann man immer den Riemensatz Ab-Motornummer in jeden Motor einbauen, da gibts keine Probleme.
Der X16XEL vom TE ist ein MJ99 und ist ein Ab-Motor.
Ich hänge mich hier mal rein, war heute bei zwei verschiedenen Teile Händler, beide hatten Probleme den richtigen Zahnriemen und die WAPU zuzuordnen, jetzt habe ich das bestellt kann das jemand bestätigen ob die Teile 100% passen.
Powergrip Kit K015499XS
http://www.mister-auto.at/.../gates-k015499xs_g307_a033K015499XS.html
WAPU PA10019
http://www.mts-autoteile-shop.de/...-Bugatti-PA10019_p371_rx207_x2.htm
OPEL ASTRA 1,6 16V 101PS
Hubraum: 1598 cm³
EZ: 07/2001
Fahrgestellnummer: W0L0TGF4815307136
Fahrzeugmodell: Astra G
Modellcode: 0TG48
Paketcode: IXS1
Kennzeichen: W-
Produktionsdatum: 25.06.2001
Motortyp: Z16XE
Motorseriennummer: 20V24102
Kann mir jemand helfen und das oben überprüfen,vielen dank im voraus.
Ok bin jetzt ein bisschen schlauer es gibt zwei varianten
bis Motornummer: 02HL5117,20041690
ab Motornummer: 02HL5118,20041691
Welchen brauche ich jetzt, vielen dank im voraus.
und Passt die Wasserpumpe dazu :
ab Motornummer: 02MV7225
ab Motornummer: 20U759999
20V24102 kommt doch eindeutig nach 20041691
also logischerweise denn ab
Wasserpumpe passt auf jeden Fall
Zahnriemensatz musste halt fragen steht ja nicht viel dabei
Ich glaube der X16XEL an meinem 99er Vectra B hatte zum Vergleich die 20H4815... das müsste auch ein Ab-Motor sein.
cheerio
Der Gates Riemensatz K015499XS ist bis Motornummer 20041690, 02HL5117.
Für Deinen "Ab-Motor" (20V24102) wäre der Gates K025499XS der richtige Riemensatz.
Die Wapu, die Du rausgesucht hast, ist richtig.
