Zündschloss Schliesszylinder Öl von mercedes
Hallo zusammen, ich find das hier nicht wieder.
Hier wurde mal von einem pflegematerial von Mercedes für das Zündschloss / den Zündschlossschliesszylinder geschrieben.
Mit Mercedes ET Nummer.
Hat da jemand von Euch den richtigen Tipp ?
Danke !
VG
Christian
12 Antworten
Servus
das Gesetz sagt, niemals was in den Zylinder sprühen!
gruß Franke
fahr einfach zu deiner NDL und frage nach Schliesszylinderfett.
Die finden das schon.
Funktioniert gut, das Zeug.
Momentan habe ich nur das ABUS PS88.
Das ist auch okay aber das MB Produkt ist langlebiger, da nicht so dünnflüssig.
Gefunden, dank dir !
A002989065109
Hallo zusammen ;)
jaaaa, das Schließzylinderfett A002989065109 kann ich WÄRMSTENS empfehlen!
Mit dem aufgesetzten Zerstäuber entsteht beim Einsprühen weißes Fett und hakende Schlösser werden wieder gängig.
Jedoch NIE Schloßöl, Nähmaschinenöl oder sonstiges Öl in die Schließzylinder sprühen, sei es das Türschloß oder das Zündschloß - Öl wäscht die normalen Abriebe von Schlüssel und Schließbleche aus, diese setzten sich ab und das Schloß ist dann oft gar nicht mehr nutzbar da "fest" :(
Die MB-Teilenummer A 002 989 06 51 09 ist die mir bekannte neueste Nummer,
Vorgänger-Nr. waren A 001 989 26 51 10 und dann A 002 989 06 51
man mag mich steinigen....
ich nehme seit Jahren PTFE-Sprüh- "Schmiermittel".... in Schliesszylinder/Schlösser
Türen, sowie Zündschloss.
Bei Audi 80, Golf 2, BMW E46, Saab 9000 und W201 ( mehr hatte ich nicht in den letzten Jahren )
Negatives kann ich nicht berichten.
Im Gegenteil.... Benz und Saab.... gehen die Zündschlösser besser als vorher.
Beim Saab war ich schon "fast" so weit über einen Austausch nachzudenken.
... da hatte ich dann vorab den Schliesszylinder mit Bremsenreiniger ordentlich durchgespült
Ergänzend: hab aber für alle Fahrzeuge entweder neuwertige Schlüssel bzw. neue besorgt.
Beim Benz: bei MB neu bestellt per FIN, nach Entgraten mit Edelstahlwolle..... supi
PTFE (Teflon) ist bei MB sicher auch drin. Deshalb ist es weiß.
A 001 989 26 51 10
Notiz hinzufügen
SYNTHESEFETT
20
Listenpreis 8,37
1
Verfügbarkeit nur auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an Ihren betreuenden MB-Betrieb. 8,37
inkl. MwSt. 9,96
A 002 989 06 51 09
Notiz hinzufügen
SCHMIERFETT
ABUS PS88 macht schön sauber, schmiert aber nahezu nicht. Jedenfalls bei meinem Zünd Schloss.
Werde jetzt das MB Fett besorgen.
Normalerweise nimmt man kein Fett bei Schlössern. Weil grade das Fett dafür sorgt dass die kleinen Zylinder verkleben und man das Schloss dann ohne Schlüssel drehen könnte.
Deshalb finde ich „Fett“ irgendwie irreführend. Ich denke dass das ebenso ein Trockenschmierstoff ist.
Naja, ich meine dieses o.g. Schliesszylinder“fett“ von MB.
Mit jedem abziehen vom Schlüssel kommt jetzt grauer Belag mit aus dem Schloss. Und das Schloss fühlt sich trocken an nach dem PS88.
Sauber machen tut das Zeug aber super tun. :-)
Habe ich auch so beobachtet und zeitweise beides im Wechsel benutzt.
Das MB-Zeug schmiert gut.
Ich denke das ABUS-Spray schützt gut vor Verharzung.
Oha. Stolzer Preis für so eine kleine pulle.
