- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Zündungsstufe 2 im Amaturenbrett ohne funktion
Hallo, hab mit meinem Cabrio ein Riesen Problem!
Grundsätzlich sicherungen sind alle ganz!
Zur Beschreibung
Zündungsstufe 1 tid geht nur mit eingeschaltetem Radio an ( beleuchtung)
Zündungsstufe 2 tacho bleibt komplett dunkel keine Kontrolllampe geht an, kein Instrument zeigt etwas an!
Bei einschalten vom Standlicht geht der warnsummer vom Licht an. Die Blinker Bremslicht und rückfahrlicht funktionieren auch ohne Probleme innenraumlüfter geht auch normal
Der Motor startet auch normal und läuft Problemlos, jedoch keine Drehzahlanzeige keine Motortemperatur oder Tankanzeige dazu geht dann die Bateriealampe an!
Nun die Frage was könnte das sein
9 Antworten
Dann google mal nach dem schaltplan und verfolge die Stromversorgung zum tacho
Gib mal die daten zum Fahrzeug dann schaue ich nach
Motor, baujahr
Laut schaltplan müsste Sicherung f7 defekt sein
Oder masseproblem
Wo die masse sitzt kann ich leider nicht sagen
Zu allererst würde ich die Ladespannung der Lichtmaschine kontrollieren. Ich kenne das vom Motorrad, dass, wenn der Regler defekt ist und zuviel Spannung liefert, die Instrumente nach und nach gegrillt werden (böser Reglertod).
Jetzt wirds interresant!
Ladespannung Lima 13,5V im Lehrlauf und 13,8 bei volllast
Sicherungen alle erneut nurchgemessen( durchgangs messung alle ok
Die F7 gegen eine in der unteren reihe (Radioantenne) getauscht alles geht tacho und TID wieder voll da
Auch die Radioantenne geht
Hat einer noch teile für das 1996er Cabriolet ?
Bräuchte Fahrerschloss mitnahme für 2stufen schloss ( Alarmanlage) sowie Hüdraulik leitungen und Dämpfer Verdeck
Und eine anleitung zur Reperatut der Heckscheibenheizung da anschlüsse abgegammelt sind
Bin am herrichten
Ladespannung ist normal!!!
Super dann wars das, viel Spaß mit dein cabrio
@White_Wolf1981 schrieb am 5. Juni 2024 um 21:58:57 Uhr:
Wäre sinnvoll ein neues thema zu öffnen!!
Und viel Erfolg
Prima, dass es nur die Sicherung war
