- Golf
- Golf 4
- ZV, Fahrertür Eigenleben
eine bessere Überschrift fiel mir nicht ein.
Seit ein paar Wochen war es der Fall, dass sich die Fahrertür nicht verschlossen hat, als ich per FFB abgeschlossen habe
Ein quittieren mittels Blinker erfolgte nicht.
Ich löschte alle Fehler, u.a unplausible Position Tür hinten li
Alles war gut, er quittierte mittels Blinken und die Tür war verschlossen.
Seit kurzer Zeit, öffnet er die Fahrertür nicht mehr, ich muss sie mittels Schlüssel öffnen
Danach klappt es mit der FFB
Ich werde ihn die Woche auslesen. VCDS vorhanden
Hat er den Modus "Einzeltür-Öffnung"
Könnte ich unter Schalttafeleinsatz ändern?!
Oder ist der Microschalter defekt?
Summer und Innenlicht funktionieren
14 Antworten
Die Türschlösser haben je fünf Mikroschalter !!!
Entferne SOFORT die kleine Kreuzschlitz-Schraube zum Befestigung der Türinnenverkleidung vorne oben, unterhalb vom Hochtonlautsprecher -> Zugriff darauf gibt es NUR bei geöffneter Türe !!!
Wenn Deine vordere Türe gar nicht mehr auf geht, bricht dort die Innenverkleidung (bei der Demontage der Innenverkleidung; zu allen anderen Schraub-Befestigungen hat man noch Zugriff bei geschlossener Türe) ...
Und was soll das Entfernen der Kreuzschraube bewirken?
Hast du meinen Text überhaupt gelesen? @Flying Kremser
Es geht um was ganz Anderes, als das, was du geschrieben hast
Wenn man unzählige Male mittels FFB "öffnen" drückt, öffnet die Tür
Lese heute mal aus...
Schließeinheit defekt
Aha
Komischerweise öffnet der andere Schlüssel die Tür, zwar "rattert" das Schloß, aber die Tür ist offen.
Auch wird das Schließen der Tür mittels FBB per Blinker quittiert.
Ein neues Schloss für ~ 150€ kaufe ich bestimmt nicht, außer es fällt komplett aus :(
Hey,
geht s um Deinen Vari oder den verbastelten 1.4er?
Vermute, dass das TS langsam den Geist aufgibt ... wird mit der Zeit wohl öfter auftreten.
Bleibt die Quittierung aus, ist iwas offen bzw. nicht i. O..
Originalteil für 150 € würd ich sofort holen, solange es noch welche gibt, gerade für die Faahrertür.
Wie lange willst den noch fahren?
HL sowie HR sind schon entfallen.
Meinen Vari...
Der hat erst 161.000km
Meinetwegen fährt er nochmal 161.000km bei mir :)
Wieso öffnet und schließt die Tür mittels Schlüssel problemlos?
Der verbastelte 1.4 läuft fehlerfrei
Die Fehler aus dem FS gelöscht und Basteleien entfernt :)
@Lukas_2014 schrieb am 27. Februar 2023 um 17:26:28 Uhr:
Meinen Vari...
Mein ersetztes Fahrertürschloss von VW hielt ja nur zwei Jahre und neun Monate :mad: und ein anderer User meinte auch keine großen Unterschiede zu Nachbauten bei seinen kürzlich bestellten Originalteilen von AHW zu erkennen. Kein Plan, wo da heute die Qualität ist.
Mechanik würd ich sagen ...
Bei meinem Golf fingen die Ausfälle auch sporadisch an, iwann wurde es deutlich mehr.
Der 1.4er is schon n Guter ... :)
Was merkwürdig ist
Schlüssel I:
Blinkerquittierung und Öffnen der Tür
Schlüssel II
Nichts vom beiden
Bin mit der Leistung des Motors - 2.0 - zufrieden :p
@Lukas_2014 schrieb am 27. Februar 2023 um 17:40:27 Uhr:
Was merkwürdig ist
Schlüssel I:
Ersatzschlüssel?
Schlüssel II
Nichts vom beiden
Alltagsschlüssel seit 20 Jahren? Feindkontakt? Mal hart runtergefallen o. ä.?
ZV is eh überbewertet ....:D
Habe 2 Funkschlüssel, keine Ahnung, welcher Haupt-/Zweitschlüssel ist
Das die/der Schlüssel schon mal aus größerer Höhe runter gefallen sind, kann ich nicht ausschließen
Ich habe den "guten" Schlüssel selektiert und beobachte.
Zum Glück verschließen beide Schlüssel
Vor ein paar Wochen schloss ich ab, aber die Tür war nicht verschlossen.
Ich prüfte den Status und die Alarmanlage meldete sich :D
Kremser will dir damit sagen, dass du, falls das Schloss bald ganz streikt und die Tür nicht mehr zu öffnen ist, die Türverkleidung nicht in einem Stück demontiert bekommst.
Deswegen vorsichtshalber schonmal die kleine Schraube oben entfernen solange die Tür noch zu öffnen ist.
@Lukas_2014 schrieb am 27. Februar 2023 um 17:57:12 Uhr:
Mein Hauptschlüssel ist abgegriffen und blank, der Ersatz matt und wie neu.
Das dürften die Anfänge sein ... s. o..
Schon mal dran gedacht das bei dem defekten Schlüssel die "Öffnen"-Taste defekt ist wenn man mit diesem Schlüssel noch absperren kann?
Beschreibe mal das Verhalten BEIDER Schlüssel. So wie ich das jetzt verstanden habe geht der zweite Schlüssel?
Schlüssel I
Öffnen und Schließen funktioniert
Blinker quittieren
Beim Öffnen "rattert" das Schloss ein wenig
Schlüssel II
Öffnet alle Türen, bis auf Fahrertür, Blinker quittieren
Schließt alle Türen, ohne Blinker quittieren
@CorvoN1 schrieb am 27. Februar 2023 um 18:32:45 Uhr:
...und da liegt Kremser gar nicht so falsch mit seiner Weitsicht...
...ja, genau. Danke Flying Kremser!
Bei mir sind beide +Schrauben weg, vor Jahren schon.
Deren Funktion fehlt nicht beim Betrieb.
Wurde bis jetzt zum Glück aber noch nie gebraucht - trotz mehrfacher Probleme und demontage vom AT an der Fahrertüre. Aber vielleicht (sicherlich?) kommt das noch auf mich zu, mal sehen, ich lass mich überraschen ...
