Zwischen 100 und 120 kmh Kein Kickdown mehr möglich
Mercedes CLK 209 Coupé
Hallo Leute,
Der Wagen nimmt nicht mehr richtig Gas an(Kickdown) .Zwischen 100-120kmh schaltet das Ding einfach ab und nur wenn ich das Auto kurz abschalte und wieder starte normalisiert sich alles ,bis ich wieder chillig zwischen 100-120 kmh fahren versuche.
Wenn ich aber (bevor Das Kickdown ausgeht) direkt Gas gebe und über 150kmh Fahre ,dann läuft alles normal und Kickdown ist permanent „abrufbar“ ,aber was ich inzwischen gemerkt habe mehrere Stunden mit Vollgas immer links zu fahren ist auch keine elegante Lösung 🙂
Ich Hoffe ,dass jemand schon damit Erfahrungen gesammelt hat und bereit ist die mit mir zu teilen.
Vielen Dank
Natalie
Ein Forum kann keine Werkstatt ersetzten.
Nur eine Werkstatt kann deinen Wagen reparieren, da offensichtlich ein Defekt vorliegt.
Danke.Ohne dich wäre ich nie drauf gekommen!ich verneige mich vor deiner Überlegenheit und Fachkompetenz.😁
19 weitere Antworten
19 Antworten
Bei nem Kumpel war es vor kurzem ähnlich
Es war der LMM der nur in mittleren Drehzahlen am spinnen war
kann man das Ding reparieren ,oder muss man tauschen?
@Natalie-CLK schrieb am 12. März 2019 um 21:55:48 Uhr:
Hallo Leute,
Ist ein Zeichen dafür das der einen Fehler hat und in Notlauf geht...lasse den Fehlerspeicher auslesen mit Star Diagnose!
Blind Teile tauschen bringt nix...
ich habe ein carly diagnose app(Plus das Hardware Dind) gekauf und bin dabei rauszubekommen wie das so funktioniert. Muss man die Fehler beim Fahren auslesen oder werden die irgendwo abgespeichert?
Die Fehler sind im Fehlerspeicher hinterlegt und können im Stand ausgelesen werden. In der Carly App wird dir alles Schritt für Schritt erklärt. Soweit ich weiß fordert es einen auf die Zündung einzuschalten.
Aber der Tipp mit dem Luftmassenmesser ist schon richtig...denn dieser hängt direkt mit dem Automatikgetriebe und dessen Schaltverhalten zusammen...ich tippe auch auf LMM , meiner war ach hinüber obwohl im Fehlerspeicher nur Stand "LMM unplausible werte" und das Auto fast normal zu fahren war....
LMM oder Ladedrucksteller !
Hallo allerseits,
Das sind die Fehler Reports von Carly Diagnose.(Bitte die Bilder ansehen)
..und ist auch LMM irgendwo dabei?😎
Eine Menge Fehler, ich muss ehrlich zugeben ,bin bisschen verunsichert 🙄
Fehler 1
Fehler 2
Eine Fehlerhafte Komponente kann mehrere Fehler auslösen. Da ist schon eine gute Diagnose notwendig.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand der Erfahrungen mit den Codes hat.
Ansonsten würde ich empfehlen in eine freie Werkstatt zu fahren, die sich auf Mercedes spezialisiert hat.
Die kennen meist schon die Codes und Schwachstellen und finden die Fehler schnell.
...hmm und wieso ist die carly Diagnose schlecht? 🙄
Hallo Natalie,
in erster Linie ist es wichtig zu sagen welchen Wagen man fährt (Motor).
Hier können nur Mutmaßungen gemacht werden.
@kazama schrieb am 16. März 2019 um 10:17:01 Uhr:
Hallo Natalie,
Es sprach der Matcho vom Dienst
@Natalie-CLK Ich habe nicht von einem Diagnosegerät gesprochen. Die Carly Diagnose funktioniert natürlich tadellos und zeigt die im Speicher hinterlegten Fehler an. Ich rede von einer Diagnose von einem Kfz-Mechatroniker, der sich die Codes anschaut und dann die Möglichkeiten durcharbeitet bis er den Fehler gefunden hat. Wäre ja schön wenn ein Code angezeigt wird und man direkt wüsste was zu tun ist. Hat man zum beispiel ein Fehler für die Kraftstoffversorgung, dann kann das Kabel zu der Pumpe defekt sein oder der Stecker. Die Kraftstoffpumpe selbst kann kaputt sein oder irgendwelche Relais und sonstiges.
