- Hyundai
- i10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
- Flugrost/Rost auf den Bremsen
Hallo Ihr Lieben, ich habe schon immer Probleme mit Rost auf den Bremsen. Es reicht schon wenn er einen Tag mit steht. Und dann wenn es zwei sind muss ich bei meinem Auto bewegen damit die loslassen.
Kennt das einer und weiß eine Lösung. Bis jetzt hatten das alle meine i10 das Problem.
3 Antworten
Total normal unabhängig vom Fahrzeughersteller.
Genau, Stahl rostet nunmal. Bei der hohen Luftfeuchte im Moment sauschnell.
Einigermaßen verhindern kann man das, indem man vor dem parken stärker bremst, bzw. wärend der Fahrt leicht die Bremse tritt und die Handbremse leicht anzieht. Somit entfernt man Wasser und Rost an den Scheiben/Bremsbelägen. Ist aber keine Garantie, vor allem, wenns beim abstellen auch noch regnet.
Zur Winterzeit kommt noch das Salz hinzu, was das Metall noch schneller rosten lässt.
Los bekommt man die Bremse eigentlich immer, da brauchst du keine Angst zu haben. Das gibt manchmal ein stärkeres metallisches Geräusch, schlimm ist das aber nicht.
