- Hyundai
- i10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
- Getz Cross immer wieder Fehler P0420 !
Hallo ich habe einen Getz Cross aus Bj. 12/2007, mit dem 1.4 Motor 71kw und Motorcode G4EE.
Beim Getz taucht immer wieder der Fehler P0420 (Katalysator), folgendes wurde bereits getauscht
Katalysator
Saugrohrsensor
Zündkerzen
Lambdasonde vor und nach Kat
die Zündspule wurde geprüft und funktioniert einwandfrei.
Nachdem der getauscht worden ist hatte ich ca. 6 Wochen ruhe bis der Fehler erneut aufgetreten ist, danach wurden halt Saugrohrsensor und die Lambdas getauscht. Danach waren dann wieder 4 Wochen ruhe und jetzt ist der Fehler in 2 Wochen 2x aufgetaucht. Bevor der Fehler aktiv wird, fühlt es sich an als ob er Fehlzündungen haben würde.
Für Tips und Info bin ich euch Dankbar. LG
4 Antworten
Original Kat verbaut?
Original Kat und Original Sonden.
Ja, sind original Kat und Orginal Sonden drin. Wie gesagt es ist immer wieder eine Zeitlang Ruhe und dann legt er wieder los.
Hallo, also KAT ist in Ordnung, der Fehler lag an einer defekten Lambdasonde und einer defekten Zündspule. Es war wohl noch die erst Zündspule.
