- Wohnmobile & Wohnwagen
- Multifunktionsleuchte T338 pro+ aus Heckverkleidung bauen
es geht um ein Wohnmobil von carado,
Läßt sich aber nicht so hier eintragen.
kann mir hier jemand einen Tip geben,wie man die rückleuchten beim carado T338 pro + ausgebaut bekommt?
Habe mir hinten links die heckschürze an einem hartnäckigem Strauch beschädigt.
Komm aber nicht an die Befestigungsschrauben hinter der multifunktionsleuchte.
Wie läßt diese sich aus dem Kunststoffteil herausnehmen? Ich habe nichts erkennen oder fühlen können.
In der Bedienungsanleitung sind noch die Lampen aus dem Vorgänger model beschrieben. Da war es gut beschrieben aber auf die neue nicht anwendbar.
Möchte auch nichts kaputt machen.
Hoffe jemand kennt sich damit aus,
Danke schön
6 Antworten
ein Bild könnte helfen. ;)
Schönen Gruß
Jürgen
Klar mach ich natürlich sofort,dachte das hätte ich mit hochgeladen.
Muss mich hier noch durch arbeiten.
Gruß gerd
die leuchte ist eine l3600 von jokon. schreib die mal an, wie die eingebaut wird.
Das hat mir schon weiter geholfen, laut Beschreibung sind die feste vergossen.
Kann also eigentlich nur von hinten angeschraubt sein.
Ist ja jetzt zwei Tage trocken werde gleich mal hinfahren und mich drunter legen .
Danke, schönen Restsonntag
Gruß gerd
Die Leuchte kenne ich nicht, aber Google ;)
Folgender Link zeigt ein Zeichnung der Leuchte.
https://www.jokon.de/produkt/multifunktionsleuchte-l-3600/
Ich gehe davon aus, dass die 32 mm breite Nase nur eingesteckt wird und die Verschraubungen, die mit Abstand von 316 mm eingezeichneten Punkte sind.
Wenn man das von innen nicht erkennen kann, würde ich mit dem Hersteller oder dem Händler telefonieren, bevor durch Unwissenheit ein Schaden verursacht wird.
Danke,
Ich hab das System durchschaut,man muß die schmale Blende ausklipsen .
Das Ding saß unheimlich stramm in seiner halterung.hatte schon damit gerechnet das es abbricht. Danach kommt man an zwei Schrauben und die Leuchte läßt sich herausnehmen.sie wird durch eine Nase in Position gehalten.
Jetzt ist reparieren der heckschürze angesagt.
