- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- "Kratzgeräusch" beim Schalten in den 3. und 5. Gang
Guten Tag , mein A4 B6 8E schaltet nur mit kratzen in den 3.und 5. Gang . 1. 2. Und 4. Gang ohne Probleme. .Kupplung trennt sauber. Problem tauchte auf ein mal auf . Hat jemand eine Idee was ich kontrollieren bzw reparieren muss ?
7 Antworten
Getriebeöl wechseln kann Abhilfe schaffen ansonsten Kupplung entlüften.
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit??
ich schätze, da ist eine Buchse im Schaltgestänge verschlissen
Bremsflüssigkeit ist neu (5 Monate) . Welche Buchse , wo ist diese ? Schalthebel ist neu gebuchst ( neu "Kugel" fast ohne Spiel) und die 2 Stangenbuchsen sind neu von Schaltgestänge .
jetzt fühle ich mich vera...
im Eingangspost steht von neuen Buchsen nichts drin.
und weil jemand schon neue Buchsen verbaut hat, gab es den Gedanken " Buchsen verschlissen" schon vorher.
ich bin beleidigt und deshalb 'rrrauss
@RaimundA4B6 schrieb am 11. Juli 2024 um 22:22:56 Uhr:
Ich Frage einfach nochmal. Getriebeöl gewechselt? Kupplung entlüftet?
Getriebeöl hab ich grade gewechselt und kupplung entlüftet , kratzt immer noch im 3. Und 5. Gang. Alle anderen Gänge schalten sich "sauber ".
@RaimundA4B6 schrieb am 12. Juli 2024 um 11:44:33 Uhr:
Wenn du die Kupplung länger trittst und dann erst schaltest wird es dann besser? Also Kupplung zwei Sekunden treten und dann schalten. Probier das mal aus.
