ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. "Ohren" einklappen während der Fahrt (XC70)
Volvo XC70 2 (B/P24)
Themenstarteram 11. Mai 2016 um 8:12
kann ich bei meinem XC70 MJ 11 die Aussenspiegel während der Fahrt - um in eine etwas enge Garageneinfahrt zu kommen - einklappen?
Vielen Dank vorab.
Ben
am 11. Mai 2016 um 10:01
@AC-Cobra289 schrieb am 11. Mai 2016 um 11:03:30 Uhr:
ich habe zum Spiegel einklappen noch eine andere Frage.
Wenn ich den rechten Aussenspiegel manuell einklappe ist mein xc 60 schmaler als 210cm, statt original 211cm.
Darf ich dann die Fahrspur für Fahrzeuge bis 210cm ( typischerweise in Autobahnbaustellen) benutzen?
Klaro! Aber immer! Tempomat rein, rüber klettern und Spiegel einklappen. Mache ich immer so. Bleibe dann auch gleich rechts sitzen. Muss ja den Spiegel nach der Baustelle wieder ausklappen. :cool:
40 weitere Antworten
40 Antworten
Das solltest Du doch selbst beantworten können,oder?
Probiere es aus!
Bei unserem V 70 III geht es.
Themenstarteram 11. Mai 2016 um 8:24
Wenn ich es selbst herausgefunden hätte, wie das elektr. geht, hätte ich hier nicht diese Frage gestellt...
Drücke mal gleichzeitig die rechte und linke "Spiegeleinstelltaste" in der Fahrertüre.
Gruss hexorV
am 11. Mai 2016 um 8:37
Genau, so geht's
Ja das funktioniert. Du musst nur die Knöpfe für den linken und rechten Aussenspiegel gleichzeitig drücken. Somit kannst Du die Spiegel an- und ausklappen.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Martin
Volvo-handbuch
@ondekaremba schrieb am 11. Mai 2016 um 10:24:10 Uhr:
Ähm,ernsthaft?!
Das Symbol ist doch auf den Spiegeleinstell-Tasten abgebildet,zudem ist es in der Bedienungsanleitung aufgeführt.
Funktioniert, aber schneller wird er dadurch nicht ;)
Nutze ich regelmäßig in der Waschstraße.
Themenstarteram 11. Mai 2016 um 8:59
@-Matze- schrieb am 11. Mai 2016 um 10:50:39 Uhr:
Soll er auch nicht - nur in die neu angemietete Garage passen...:):)
am 11. Mai 2016 um 9:03
@AC-Cobra289 schrieb am 11. Mai 2016 um 11:03:32 Uhr:
nein, auch dann nicht, auch deswegen nicht , da du ja den rechten Spiegel nicht mehr nutzen kannst, das must du aber!
meist überholverbot in Baustellen (musst du mach schilderleskurs) aber bei mir gibt's nur einen kanoppff für beide - selten schräge frage
@wiri schrieb am 11. Mai 2016 um 11:05:31 Uhr:
Wo steht das denn geschrieben? Einen zweiten Außenspiegel braucht man nur, wenn die Sicht nach hinten eingeschränkt ist.
  4. Volvo
