ForumA8 D3
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. W12 geht während der Fahrt aus
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 1. Juni 2024 um 7:30
Mein Fahrzeug ist ein Audi A8 W12 6.0 quattro Bj 2004
Das Auto habe ich seit September letztem Jahres sehr günstig gekauft. Leider auch blind, da ich nicht geschaut habe das es 8 Vorbesitzer hatte. Ich vermute ein Leasing Fahrzeug.
Der Verkäufer meinte es stehen einige Fehler im Steuergerät, die er aber nicht auslesen kann da die Batterie schwach ist. Lediglich müsste eine neue Batterie verbaut werden, und unten bläst er raus.
Anfangs war alles ok. Nun seit ein paar Wochen geht er einfach während der Fahrt aus. Wie als ob man die Batterie abklemmt während der Fahrt. Das ist ziemlich unangenehm, da er sich dann unglaublich schwer lenken lässt.
Jetzt steht das Auto in der Firma, und ich traue mich nicht zu fahren da ich nicht weiß wann er wieder stehen bleibt.
Gewechselt habe ich nach dem Kauf alle 4 Flexrohre. Anlasser, alle Zündkerzen. Neue Batterie (Varta Dynamic Silver) und 1 Zündspule am 9 Zylinder. Da diese geflutet wurde von Öl. Ventildeckel dichtungen habe ich für beide Seiten und für Zylinder 7-12 Dichtungen die runden unterhalb der Zündkerze. Leider hab ich diese noch nicht gewechselt, habe es versucht, aber nicht weiter getraut bis auf die Ansaugbrücke. Alles danach schien mir zu schwer. Ich hatte einen test gemacht ob evtl. die LMM defekt sind, kaum änderung nach dem abklemmen somit ich 2 neue bestellt habe.
Ausgelesen habe ich das Steuergerät mit meinem eigenen VCDS das ich mir gekauft habe. Ich poste hier nur den Report was raus gekommen ist, vielleich kann mir jemand etwas dazu sagen.
Fahrzeugtyp: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 31 15 16 17 18 19 1D 1E 25 28 34
36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 66 67 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E65N010742 Kilometerstand: 216270km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
11-Motorelektronik 2 -- Status: Fehler 0010
31-Motorel. Verbund -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1D-Fahreridentifik. -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
38-Dachelektronik -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
66-Sitzverst. hinten -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 07C-910-018-BHT1.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 018 HW: 4E0 906 018
Bauteil: 6.0L W12/4V G ª0110
Revision: -------- Seriennummer: AUX3Z0D9353598
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 47511 780 00674
VCID: 5CE0922B7A2BF8DA13A-8008
VINID: 9D196AAAA1151857800401C408C4800541
9 Fehlercodes gefunden:
17831 - Bank 1; Sekundärluftsystem
P1423 - 002 - Durchsatz zu klein
17819 - Bank 2; Sekundärluftsystem
P1411 - 002 - Durchsatz zu klein
16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
P0113 - 002 - Signal zu groß - Sporadisch
16486 - Luftmassenmesser (G70)
P0102 - 002 - Signal zu klein
18061 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 008 -
16705 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0321 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
16706 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0322 - 004 - kein Signal - Sporadisch
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 002 - Spannung zu klein - Sporadisch
18331 - Bitte Fehlerspeicher von Motorsteuergerät 2 auslesen
P1923 - 008 -
Readiness: 0000 1000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 156 J HW: 09E 927 156 A
Bauteil: AG6 09E 6,0L4V RdW 0060
Revision: --H01--- Seriennummer: 0044878
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 2A0C04F360FF566A516-807E
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
P1857 - 000 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 216210 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.05.11
Zeit: 16:21:32
Drehzahl: 576 /min
Drehzahl: 608 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
(keine Einheit): 32.0
Temperatur: 40.0°C
DK Winkel: 0.0°
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 C HW: 4E0 614 517 BD
Bauteil: ESP 5.7 allrad H44 0330
Codierung: 0007637
Betriebsnr.: WSC 46940 000 00000
VCID: 2312E9D707D58722120-8076
3 Fehlercodes gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
18265 - Lastsignal
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - - - Sporadisch
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
Bauteil: FBS AUDID3 H04 0140
Revision: 01404004 Seriennummer: AUX3Z0D9353598
Codierung: 0410624
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 58E88E3B0E1314FA372-800C
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
4 Fehlercodes gefunden:
00180 - Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R135)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 71
Kilometerstand: 215792 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.06
Zeit: 17:08:34
00191 - Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite (G416)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.06
Zeit: 17:10:26
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 215856 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.13
Zeit: 13:57:36
00193 - Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts (G418)
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 215872 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.16
Zeit: 04:42:32
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H08 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 4063840
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4E0-910-7xx-07.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 769 Q HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 300KH047541334
Codierung: 0010301
Betriebsnr.: WSC 01968 141 45725
VCID: 3A2C34B3905FE6EA216-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 609 C
Bauteil: Bedienteil MMI H42 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 317KQ047540129
Subsystem 3 - Seriennummer: 7402.11.0400000000217B0171ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 7B0171ÿ
2 Fehlercodes gefunden:
01964 - Steuergerät für Sitzverst. mit Memory / Lenksäulenverst. (J136)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 215918 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.22
Zeit: 21:02:11
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 15
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 016 0340
Revision: 00000029 Seriennummer: 00000000056512
Codierung: 0077947
VCID: 1B62D1373FA5BFE2DA0-804E
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 74
Kilometerstand: 215124 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.02.12
Zeit: 18:37:59
Temperatur: 22.0°C
00065 - Heizelement im Fußraum hinten links (Z42)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 120
Kilometerstand: 215126 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.02.12
Zeit: 19:27:51
Spannung: 14.00 V
00066 - Heizelement im Fußraum hinten rechts (Z43)
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 120
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.02.12
Zeit: 19:27:51
Spannung: 14.00 V
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 279 L HW: 4E0 907 279 L
Bauteil: ILM Fahrer H12 0210
Codierung: 0133121
VCID: 313E139F4D2925B290C-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
Codierung: 00000036
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00141886
1 Fehler gefunden:
00908 - Steuergerät für Wischermotor
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: 07C-910-018-BHT2.lbl
Codierung: 0011773
8 Fehlercodes gefunden:
P1653 - 008 -
17906 - Sekundärluftsystem; Bank 4
P1498 - 002 - Durchfluss fehlerhaft
17905 - Sekundärluftsystem; Bank 3
P1497 - 002 - Durchfluss fehlerhaft
19490 - Geber 2 für Ansauglufttemperatur (G299)
P3034 - 002 - Signal zu groß - Sporadisch - Warnleuchte EIN
17481 - Luftmassenmesser 2 (G246)
P1073 - 002 - Signal zu klein
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4E0-910-655-84.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 8.4E+ H10 0940
Codierung: 0430705
VCID: 6392A9D74755C722520-8036
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H13 0040
Codierung: 0012141
VCID: 6596B7CF4961B912BC4-8030
Bauteil: Lenkradmodul H05 0080
1 Fehler gefunden:
02072 - Steuergerät für Energiemanagement (J644)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 215858 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.13
Zeit: 17:25:27
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 D
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H44 0090
Revision: D14 Seriennummer: AUDID3CD000014
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 178703 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.10.08
Zeit: 17:36:59
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\4E0-910-105.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 265 081 J
Bauteil: Heizgeraet H07 0100
Revision: 0000000B Seriennummer: 00000009006406
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A6CD433309FC6EAC16-804E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4E0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Bauteil: Gateway H07 0070
Revision: 07 Seriennummer: 16003048051260
Codierung: FCFFFFFF2B7504
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 122
Kilometerstand: 215961 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.27
Zeit: 13:58:29
00467 - TV-Tuner (R78)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 216118 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.05.04
Zeit: 14:26:24
Adresse 1D: Fahreridentifik. Labeldatei: 4E0-910-218.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 218 HW: 4E1 905 218 A
Bauteil: FPI_1 H02 0060
Revision: 06000102 Seriennummer: 21092004170845
VCID: 5EE498236C37EACA7DE-800A
Adresse 1E: Media Player 2 (R199) Labeldatei:. DRV\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H20 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
VCID: 2B0201F763054F62AA0-807E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0410624
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 71
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.06
Zeit: 17:08:34
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.06
Zeit: 17:10:26
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.13
Zeit: 13:57:36
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.16
Zeit: 04:42:32
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 A
Bauteil: KLIMA-STG. FOND 015 0210
Revision: 00000016 Seriennummer: 00000000022793
Codierung: 0000000
VCID: 619EA3DF5D49D53240C-8034
1 Fehler gefunden:
01864 - Stellmotor für Ausströmer hinten rechts (V219)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-553.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Codierung: 0015510
Betriebsnr.: WSC 00999 444 64523
VCID: 2808FEFB7EF3647A472-807C
5 Fehlercodes gefunden:
01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 67
Verlernzähler: 122
Kilometerstand: 215808 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.08
Zeit: 12:16:25
01598 - Spannung Fahrbatterie
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.13
Zeit: 16:59:13
01398 - Signalleitung von Zentralverriegelung: Türen auf
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 215895 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.18
Zeit: 13:18:36
01400 - Niveauregelung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Kilometerstand: 215913 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.22
Zeit: 12:15:29
01577 - Abschaltung durch Übertemperatur
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 122
Kilometerstand: 216143 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.05.04
Zeit: 16:33:33
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H08 0060
Codierung: 4063854
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 353K3047586796
VCID: 3B2231B79F65DFE23A0-806E
1 Fehler gefunden:
02927 - DVD-Lesefehler
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 122
Kilometerstand: 215861 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.13
Zeit: 19:57:56
Hex Wert: 0x3F83
Hex Wert: 0x64F2
Hex Wert: 0x0401
Hex Wert: 0x0000
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H02 0090
Seriennummer: 00000426000052
Codierung: 0003298
VCID: 1D66DF2F21B1B1D2244-8048
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Kilometerstand: 216076 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.04
Zeit: 11:33:00
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4E1-910-802-42.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Bauteil: Türsteuer.FS BRM002 0060
Codierung: 0032749
VCID: 2018E6DB16C39C3A0F2-8074
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H04 0040
Revision: 00400004 Seriennummer: W040411040137
Codierung: 0004712
VCID: 270AFDC773ED6B024E8-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel P14H06 0070
01134 - Alarmhorn (H12)
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 82
Kilometerstand: 188258 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.16
Zeit: 08:51:40
01504 - Kennzeichenbeleuchtung (X)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 215245 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.02.16
Zeit: 17:11:08
01519 - Lampe für Rückfahrtlicht rechts (M17)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.13
Zeit: 15:24:20
00892 - Taster für Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder (F248)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.13
Zeit: 18:23:03
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 P HW: 4E0 035 223 A
Bauteil: DSP-Amp.-High H13 0460
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000007515
Codierung: 0000016
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H09 0040
Revision: Seriennummer: 00000000051196
Codierung: 0010101
VCID: 1E64D8232CB7AACA3DE-804A
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2001.11.08
Zeit: 18:21:00
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4E1-910-802-52.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B
Bauteil: Türsteuer.BF BRM002 0060
Codierung: 0032749
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Bauteil: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000631
Betriebsnr.: WSC 05961 001 1048576
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4E0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Bauteil: Pre-AFS H01 0040
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 629CACD3584FCE2A596-8036
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 304JU047604398
Codierung: 0000001
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\4E0-910-146.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146 A
Bauteil: TV analog TUNER H13 0300
Revision: 00000020 Seriennummer: 00000000008188
Codierung: 0000001
VCID: 2516F7CF09E179127C4-8070
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Bauteil: J0644 BEM H12 0510
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000008368
Betriebsnr.: WSC 00294 210 62977
Subsystem 1 - Teilenummer: 7P0 915 105 C
Bauteil: von JCB 240915F13R
Codierung: 37503039313531303543204A434232343039313546313352
Betriebsnr.: WSC 12345 128 00289
02256 - Ruhestrom
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 122
Kilometerstand: 216000 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.05.01
Zeit: 23:23:21
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 216020 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.05.04
Zeit: 10:20:36
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.05.04
Zeit: 10:20:46
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.05.04
Zeit: 10:20:56
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.05.04
Zeit: 10:21:06
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Bauteil: Türsteuer.HL BRM002 0060
Codierung: 0032749
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4E0-910-273.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Bauteil: Reifendruck 2 H01
Revision: 00010027 Seriennummer: 00000900027645
Codierung: 0252428
VCID: 5F9AA5276B3DE3C2768-800A
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.13
Zeit: 14:59:12
Geschwindigkeit: 255.0 km/h
Spannung: 6.80 V
(keine Einheit): 42.0
Temperatur: 19.0°C
Temperatur: 21.0°C
Temperatur: 17.0°C
Temperatur: 17.0°C
01521 - Sensor für Reifendruck
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 111
Kilometerstand: 212643 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.12.16
Zeit: 10:42:14
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 0.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 66: Sitzverst. hinten Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 860 HW: 4E0 959 860
Bauteil: Sitz Fond H06 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-01
Codierung: 0000510
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3500 DE H45 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000410040085
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3536278FB9410992CC4-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Bauteil: Türsteuer.HR BRM002 0060
Codierung: 0032749
Betriebsnr.: WSC 11111 785 00200
02605 - Steuergerät für Seitenrollo (J719)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 215952 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.27
Zeit: 13:32:32
02128 - Steuergerät für Zuziehhilfe (J657)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 83
Kilometerstand: 216272 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.05.26
Zeit: 18:09:22
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820523603620
Codierung: 0201016
Betriebsnr.: WSC 02331 785 00200
VCID: 2410EACB02DB801A6BA-8070
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000006 Seriennummer: T2AUDX0504HDXZ
Codierung: 0000005
VCID: 221CECD318CF8E2A196-8076
Ende--(Dauer: 02:40, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.8V/11.8V. VIgn 11.8V)---
Vieles davon betrifft Sachen die für mich im Moment nicht wichtig sind. Was wichtig zu wissen wäre, warum das Auto während der Fahrt einfach abschaltet. Kann es vielleicht die Batterie sein, denn ich hatte einige Male Meldung zum Energiemanagement. Die Varta sollte eigentlich die sein die zum Auto passt. Denn die selbe war verbaut beim Kauf. Hatte sie versucht zu codieren, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Habe diverse Anleitungen und Videos angeschaut, hat wohl nicht hin gehauen.
Bitte helft mir in dieser Sache, denn ich habe niemanden den ich sonst fragen kann.
Vielen Dank
30 Antworten
Erstmal batterie codieren (siehe forum), dann fehler löschen, dann generatorspannung messen im betrieb, dann weiter sehen. Vorher hoffnungslos
Der g28 könnte für das ausgehen verantwortlich sein. Wie rogi schon schreibt. Löschen, fahren und schauen eas beim ausgehen wieder kommt
hast du das Fahrzeug mit Zündung oder laufendem Motor ausgelesen? 11,8V ist relativ niedrig, hört sich aber nach Zündung an.
Der Geber für Motordrehzahl (G28) ist der Kurbelwellensensor. Bei Ausfall wird in den meisten Fällen der Motor direkt abgeschaltet, da dem Steuergerät nicht bekannt ist, in welchem Winkel die Kurbelwelle steht.
Ich würde erstmal alle Fehler löschen und dann schauen, welche wiederkommen. Ein abgezogenes Steuergerät führt gerne mal zu 10-20 Fehlern.
178.703 km am 08.10.2003
188.258 km am 16.01.2021
216.076 km am 04.05.2022
215.245 km am 16.02.2024
@micha204 schrieb am 1. Juni 2024 um 10:17:43 Uhr:
Zentralelektrik 2
215856 km am 08.11.2001
Hat wenig Aussagekraft, da war bestimmt nur die Uhr falsch eingestellt.
Möglich. Halte ich aber für wenig wahrscheinlich. Wer fährt schon jahrelang mit falsch gehender (Funk-)uhr rum?
Die Frage ist: Wie kann ein 2004 gebautes Auto 2001 (oder 2003) schon einen Fehler abgelegt haben?
Und was ist zwischen 2022 und 2024 mit dem Kilometerstand passiert? Da ist wer ziemlich viel rückwärts gefahren...
Die Steuergeräte haben alle einen eigenen Fehlerspeicher und eine innere Uhr. Diese wird regelmäßig mit der Systemuhr synchronisiert. Wenn die Kommunikation zwischen den Geräten ausfällt und die initiale Synchronisierung (zB nach abgeklemmter Batterie) nicht stattfindet, können diese merkwürdigen Datumseinträge passieren (2001, 2003).
Was zwischen 2022 und 2024 passiert ist, kann man nur vermuten.
Themenstarteram 3. Juni 2024 um 6:48
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Leider kann ich das Auto erst kommendes Wochenende testen. Da ich im Schichtbetrieb arbeite komme ich unter der Woche nicht dazu. Wie gesagt das Auto steht auf Betriebsgelände und müsste zur Überprüfung in die Halle. Das geht leider während der laufenden Betriebes nicht.
Damals als ich das Auto nähe München abgeholt hatte, musste die Batterie gewechselt werden. Das habe ich falsch angestellt. Anstatt das Fahrzeug mit Strom zu versorgen bevor die Batterie gewechselt wird, habe ich sie einfach abgeklemmt und die neue verbaut. Vielleicht sind dabei einige Daten verloren gegangen, kann ich nicht sicher sagen.
Ich hatte vorher noch nie ein Auto mit so viel Elektronik.
Das Auto hatte ich ausgelesen mit ausgeschalteter Zündung mit einem 5 m Verlängerungskabel. Das hat eine Volt Anzeige. Nach einigen Minuten kam die Meldung vom Fahrzeug, bitte Motor starten (Batterie schwach). Das Kabel zeigte eine Spannung von ca 11.6 V an. Auto für ca 5 Minuten laufen gelassen dann wiederholt. Das ging so 2-3 mal, bis ich abgebrochen hatte. Währenddessen hatte meine Tochter wegen Batterie Störungen bzw. Energiemanagement im netz gesucht, und heraus kam Batterie codieren. Ja was soll ich sagen, das hat anscheinend nicht funktioniert. Im VCDS waren 2 Typen gelistet. Die erste war nicht einstellbar nur die zweite. Das ist anscheinend die Varta. Laut Video sollte ich da und da Daten eingeben, was bei mir nicht ging. Beim Batterie Code kam eine ewig lange Zeichen und Zahlenfolge die mit dem Video nicht passte, daher wusste ich nicht weiter und habe abgebrochen. Zudem fehlt mir der richtige Batterie Code. Der steht auf der Batterie nicht drauf. Lediglich diese Daten: Varta 12 V 100 Ah 830 A, 600 402 083 316 2. Das mit dem Codieren schau ich mir die Woche genau an, und hoffe das es funktioniert.
Das mit dem G28 hab ich gelesen. Ist das der Fahrerseite nähe Antriebswelle? Den habe ich schon gekauft. Nur nicht gewechselt. Zuden noch 4 Nockenwellen Sensoren und 1 Kurbelwellen Sensor.Die habe ich gekauft beim suchen im Netz wo einige sagten das könnte es sein. Der Einbau wäre vielleicht nicht so schwer, nur leider weiß ich nicht wo die verbaut sind. Man findet kaum Videos oder Hinweise speziell über dieses Auto. Ein Arbeitskollege ist gelernter Mechaniker der würde das machen. Leider hatte er eine Schulte OP und kann frühestens in 2 Monaten helfen. Und ich habe im August TÜV.
Ich werde am Wochenende versuchen Batterie zu Codieren, und die Generator Spannung zu messen. Denn bei diesem Auto etwas zu reparieren dauert. Ohne das Wissen wo was liegt, und wie man es wechselt dauert eben länger. Hoffentlich habe ich mich mit diesem Auto nicht verrannt. Hätte vorher mehr Informationen einholen sollen bevor ich es kaufte. Dummheit schützt vor Strafe nicht sagt man. Es ist ein wirklich schönes Auto, und ich will versuchen das Stück die Fehler zu beseitigen damit ich noch viel Freude daran habe.
Euch nochmals ein großes Dankeschön für die Antworten. Ich kann mich dann erst wieder am Wochenende melden.
Danke
Für das Codieren der Batterie gibt es in VCDS eine weitere Schaltfläche ("Batteriecodierung") unterhalb der langen Nummer. Wenn man da drauf klickt, kommt ein Popup mit Teilenummer, Seriennummer und ein Dropdown für den Hersteller.
Bei der Codierung braucht man eine Nummer, bei der die zwei Dinge stimmen: AGM oder nicht AGM und die Kapazität.
Der G28 (Kurbelwellensensor) sitzt von unten am Getriebe und ließt die Kurbelwellendrehzahl über die Schwungscheibe.
Kommt man (zumindest beim 4.2 TDI) gut von unten ran, wenn man die Motorabdeckung entfernt.
Die 4 Hallgeber für die Nockenwelle sind von hinten ziemlich weit oben an den Motor angebaut, wo auch die Steuerketten sind. Wer weiß, ob man da überhaupt ran kommt. Solange die keinen expliziten Fehler abgelegt haben, würde ich die erstmal drin lassen. Nockenwellensensoren sollten normalerweise nicht dazu führen, dass der Motor abgeschaltet wird. Höchstens Notlauf.
Über https://erwin.audi.com/ kommt man an Reparaturleitfäden. Dort kannst du mit nem 1-Stunde Zugang für wenig Geld alle möglichen PDFs runterladen. Das hat mir schon sehr oft geholfen.
Viel Erfolg beim Schrauben!
Ja, der D3 ist mitunter sehr zickig, was Elektronik angeht.
Wo kommst Du denn her?
Themenstarteram 6. Juni 2024 um 7:57
Erstmal Danke euch allen für die vielen Tips die mir enorm weiter helfen.
Hier ein kurzes Update.
Da das Auto auf Betriebsgelände steht, und mein Chef bis 18 bzw 19 Uhr Abends im Betrieb ist, lässt sich während der Arbeit nichts am Auto testen. Ich habe aber die Erlaubnis wenn es etwas ruhiger ist etwas zu testen.
Vorgestern Lichtmaschine getestet. Ohne Zündung Batterie gemessen 11.8 Volt.
Motor gestartet Spannung 12.8 Volt.
Gas gegeben bis knapp 2000 Umdrehungen 13.8 Volt. Dann ging der Motor aus.
In der Anzeige stand Batterie und Energiemanagement.
Gestern Abend getestet 12.2 Volt. Wollte Motor starten und er sprang nicht an.
Zweite Batterie zum Überbrücken die hat auch 100 Ah, Motor ist trotz Überbrücken nicht angesprungen.
VCDS angeschlossen, Motorelektrik 1 und 2 Fehlerspeicher gelöscht. Dann Auto gestartet sprang nicht an. Motorelektrik 1 und 2 ausgelesen, in beiden stand nur G 28.
Ausgelesen hatte ich mit beiden Batterien, und trotzdem hat der gemeckert Batterie und Energiemanagement.
Werde die Batterie heute laden soweit es geht. Morgen und Samstag auch und dann über VCDS schauen das ich die Batterie codieren kann.
ma8 Danke nochmals für den Tip mit dem Reparaturleitfaden und das mit der Codierung.
Ich melde mich dann am Samstag wieder wie es gelaufen ist. Den G 28 Sensor habe ich schon bestellt, ich hoffe der kommt am Samstag. Falls nicht, dan komme ich momentan nicht weiter da der Motor nicht startet und es ja auch nichts bringt bei dem Fehler.
Ich hatte das auch mal, dass der W12 mit Starthilfekabeln nicht anspringen wollte. Es stellte sich heraus, dass die normalen handelsüblichen Kabel zu schwach dimensioniert sind. Eins mit dickeren Kabeln hat dann problemlos funktioniert. Das sind immerhin 6 Liter, die da angeworfen werden wollen.
Denk dran, das Minuskabel NICHT an der Batterie anzuschließen, sondern am Starthilfebolzen!
Und nochmal: wo wohnst Du?
Bei dünnen Kabeln reicht es meistens auch 5 Minuten nach dem Anschließen zu warten. Vorausgesetzt die Batterie im W12 ist nicht komplett hin, wovon ich hier aber nicht ausgehe.
Gerne, freut mich, wenn es weiterhilft :-)
Batterie laden macht Sinn. Bei den meisten 5A Ladegeräten dauert es eine Weile.
Spannung hört sich etwas niedrig an, es kommt aber eher auf den Ladestrom drauf an. Bei meinem defekten Generator pendelte der bei ±5A herum. Das kann man auch in VCDS einsehen, der Parameter heißt etwas unglücklich "Batterie- ladezustand" und zeigt den Ladestrom in A.
Bei einer 70-80% vollen Batterie sollte man 14,4V an der Batterie haben. Generator sollte dann auf 15V eingestellt sein. Es müssen aber nicht unbedingt 15 Volt rauskommen. Irgendwas über 14,6V direkt am Generator sollte aber schon drin sein.
Wenn die Batterie natürlich leer ist, dann nimmt die den ganzen Ladestrom auf und die Spannung sinkt auf 12-13V. Das ist normal. Der Generator kann auch gedrosselt sein, damit die Batterie nicht ausgekocht wird.
13,8 Volt klingt daher erstmal in Ordnung.
G28 ist jedenfalls sehr auffällig.
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
