1.3CDTI (90 PS) - gute Wahl?
Servus Opel Profis,
Meine bessere Hälfte ist auf der Suche nach einem zuverlässigen Kleinwagen, bei 50km täglich sollte es jedoch ein Diesel sein.
Gefunden hat sie einen Corsa da mit dem 1.3er in der 90 PS Variante.
Der Wagen ist von 2009, 200tkm gelaufen, hat Vollleder und Klima. Mehr benötigt sie auch nicht unbedingt, einen Tempomat würde ich dann ggf noch nachrüsten.
Wie sieht es denn aus mit dem Motor? Ist das eine zuverlässige Variante, oder eher am Rande Lebens?
Gibt es spezielle Dinge, worauf man achten sollte, oder Kinderkrankheiten, die dringend gefixt werden müssen, falls vorhanden?
Besten Dank und viele Grüße
4 Antworten
Wie ist die Laufleistung deines 2009er.
Der Motor hat keine bekannten Probleme solange er gepflegt wurde, regelmäßiger frühzeitiger Ölwechsel ist Pflicht, dank Regeneration.
Selbst die Steuerkette gilt bei diesem Modell als relativ unkritisch, Ausnahmen und hohe Laufleistungen mal ausgenommen.
https://www.motor-talk.de/.../...te-corsa-d-1-3-cdti-t5498070.html?...
200tkm, steht oben :)
Gibt es Serciceinformationen und was wurde bisher getauscht?
Der Keilrippenriemen sollte bei deinem Modell bei 150.000Km/ 10 Jahre getauscht werden, bei neueren Modellen früher.
Der Link führt in einem Betrag zum Serviceplan 2011
https://www.motor-talk.de/.../service-intervalle-t6429397.html?...
Bei 200tkm kann die Steuerkette durchaus ein Thema sein. Rasseln, Klappern und Reißen. Habe schon mehrere gerissene Ketten vom 1,3er auf dem Tisch gehabt. Und auch bei den Gebrauchtwagenportalen findet man immer wieder defekte Fahrzeuge mit der Ursache. Durch den raueren Motorlauf im Vergleich zu Benzinern überhören das vermutlich noch mehr Leute als eh schon.
