ForumA3 8L
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. 1.6: Lambdasonde 2/Zylinder 1 Stromkreis permanent offen
Audi A3 8L
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 16:47
Grüß euch,
1.6 mit 102PS, BJ 01
Im Fehlerspeicher ist vermerkt, Lambdasonde 2/Zylinder 1 Stromkreis permanent offen.
Ist das wirklich nur die Lambdasonde oder kann das was anderes sein?
Wenn das die sein sollte, welche ist das? Vor oder nach KAT
9 Antworten
üblicherweise müsste das Sonde 2 Bank 1 heissen---
Die Zweite Sonde ist die Nach Kat. Die erste sitzt davor.
Themenstarteram 3. Juli 2024 um 7:10
Danke.
Was heißt den Stromkreis permanent offen?
Kurzschluss? Ist es wirklich die Lambdasonde oder kann der Fehler woanders liegen?
Offen. Klingt nach Leitungsunterbrechung. Kannst du Werte anzeigen lassen. Also Lamdasonden Spannung??
Themenstarteram 3. Juli 2024 um 11:43
@zawen schrieb am 3. Juli 2024 um 12:43:05 Uhr:
Ich habe ein Multimeter und CarPort Diagnosesoftware.
Muss ich mal schauen wie ich das machen
@DChris01 schrieb am 3. Juli 2024 um 13:43:28 Uhr:
Ich meine mit CarPort. Mit dem Multimeter kannst du die Heizung Prüfen. Hab Carport noch nie benutzt.
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 4:50
@zawen schrieb am 3. Juli 2024 um 14:43:39 Uhr:
Kannst du mir sagen, wie ich die Sonde nach KAT mit dem Multimeter prüfen kann?
Die ist ja 4 Polig
@DChris01 schrieb am 4. Juli 2024 um 06:50:29 Uhr:
Die ist ja 4 Polig
Belegung hab ich nicht im Kopf. Da hilft Internet Suche. Ob die Sonde sich Prüfen lässt. Weiß nicht. Die Heizung schon.
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 17:04
Kann mir wer sagen wo der Unterschied bei dem Lambdasonen Teilenummer handelt?
Verbaut ist 06A 906 262 AJ. Hier liegen und noch neu verpackt habe ich 06A 906 262 A, sprich ohne das J am Ende.
Kann ich die ohne bedenken einbauen?
Vergleich mal die Kabel. Evtl andere Belegung
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
