- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 1.8T - Öldruck Warnung, Drehzahlmesser ohne Funktion
Hallo Leute, Bin Neu hier kenne Motor Talk nur vom Lesen Mitglied war ich bis dato nie
Ich habe ein Problem mit meinem A4 b6 1.8T (BFB)
Wollte seit einigen Monaten grössere Reparaturen am Fahrzeug durchführen
Hab die Kette erneuert, den Zahnriemen, Wasserflansch an der Stirnwand und das Thermostat
Ich habe die Batterie abgeklemmt um den Generator abzubauen damit man zum Thermostat ran kommt
Einen Tag später hab ich alles zusammen gebaut da recht spät angefangen habe
Hab ich das Fahrzeug gestartet auf einmal geht der Drehzahlmesser nicht mehr und nach einer Zeit leuchtet Öldruck auf
Hab sofort das auto abgestellt
Fehlerspeicher ausgelesen im Kombiinstrument steht was von Klemme 15 lässt sich nicht löschen !
Öl sieb wurde im Februar erneuert das heisst an Öldruck kann es nicht liegen
Kurbelwellensensor wurde vor 4 Monaten aufgrund falscher Diagnose festgestellt
2 Antworten
Klemme 15 ist Zündungsplus. Das Kombiinstrument hat wahrscheinlich keine Klemme 15, heißt keine Information, das sich der Zündschlüssel sich in Position Zündung an befindet. Oder das Signal fällt kurzzeitig aus. Spannungsversorgung der KI prüfen, Zündanlaßschalter prüfen
Danke @85mz85 für die Rasche antwort werde morgen gleich Versuchen durchzumessen und den Zündanlasschalter auf Klemme 15 zu prüfen
Werde bericht erstatten
