1. Beim Starten riechen die Abgase stark nach Benzin. 2. Ruckelt beim Beschleunigen niedr.Drehzahl
Ich habe eine Frage zu meinem Mondeo MK3 1.8 Benziner, 150.000km
Dritte Zündkerze ist eher schwarz rußig.
2. Beim vorsichtigen Beschleunigen ab 1.500 Umdrehungen ruckelt er jetzt manchmal.
Früher war das nie ein Problem.
Sind das zwei Probleme?
Was könnten die Ursachen sein?
Kann man mit ForScan etwas messen, dass die Ursache klären könnte?
Vielen Dank schon mal.
5 Antworten
Zündspule
@panko schrieb am 22. März 2024 um 02:51:56 Uhr:
Zündspule
Beim laufenden Motor mit Wasser besprühen, dann merkt man ob die Spule gerissen ist......
Zündkerzen und Kabel auch prüfen. Wenn Kerzen erneuert werden immer OE.....
Im Zweifel auch mal die Zündspule von unten ansehen, hatte auch mal ein sporadisches ruckeln beim V6 besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Spule mit Wasser besprüht keine Veränderung. Am Ende stellte sich raus dass die Spule von unten einen Haarriss hatte wo wohl Feuchtigkeit eingedrungen ist. Beim besprühen lief das Wasser nicht an diesen ran.
Erst mal vielen Dank!
Kann eine defekte Zündspule auch die Ursache für den Benzingeruch der Abgase beim Starten sein?
@Peter931 schrieb am 22. März 2024 um 19:23:04 Uhr:
Ja, ohne Zündfunken keine Verbrennung und ab mit dem Benzin in den Abgasstrang. (Ist nicht gut für den Kat.)
