Forum80, 90, 100, 200 & V8
  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. 19" BBS auf 80ér B3?
Themenstarteram 26. Mai 2008 um 12:02
Hey, will jetzt grade ein neues Projekt starten, und zwar gehts dabei um einen 80ger audi b3...
ich hab vor erst mal 19" bbs felgen draufzubauen, sind 5 loch, aber mit spurplatten und kotflügele ziehen und bördeln müsste das doch gehen oder?
27 Antworten
die hauptsächlichste frage wird sein,was de dann noch für reifen aufziehen willst :confused:
am 26. Mai 2008 um 13:25
Ganz genau, das kannste dir mal schön abschminken. Größer als 17" is nicht. Es gibt glaub ich für 18" nur zwei drei Hersteller und die Reifen kosten ein Vermögen. Mal ganz davon abgesehn,dass es mit ein bischen zeihn und bördeln nicht getan ist. Nichtmal bei 17" und 40ziger Tiefgang.
Themenstarteram 26. Mai 2008 um 16:22
ja ich hab haendlerpreise bei reifen, also des is mir egal was die kosten, aber ich hab auch scho..
und dann kostet fuer mich, hab ich scho gschaut, ein conti reifen fuer die bbs 120 euro..
Wie willst du denn die Spurplatten befestigen, ganz zu schweigen die 5-Loch Felgen.
Damit du mit Spurplatten so bekommst, das du %-Loch montieren kannst, bist du schon 40mm breiter pro Seite. Dazu kommen 19" !?:confused:
Dann wirst du aber viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel Bördeln müssen.
Viel Spass!
am 26. Mai 2008 um 17:18
Und dein Refienfritze schnitzt dir die Reifen dann passend oder was?
Junge erst denken,dann handeln. Der kleinste Querschnitt egal ob 205/215 oder 225 den du fahren dürftest wäre 25. Es gibt keine Reifen in der Dimension...
Ich denke da is jedes weitere Kommentar unnötig.
am 26. Mai 2008 um 17:28
also dann querschnitt 35
würd dann bei deinem vorhaben eher auf 5loch vom s2 umbaun
am 26. Mai 2008 um 17:35
ahja, wenn ich da so an den im anhang denke und mir dann vorstelle sowas auf nem B3 zu sehen.... hmmmmmm
am 26. Mai 2008 um 17:47
Also ich hab aufm S2 Coupe 8,5x19 ET 45 mit 225/35/19er dazu ein H&R Gewindefahrwerk auf max. tiefe eingestellt!
Diese Kombination ist absolut problemlos mit den Originalen Radhäusern zu fahren, und zwar ohne das was schleift!
Die 225/45/17 die ich vorher drauf hatte, sind vom durchmesser her sogar grösser als die 225/35/19!
Vorne hab ich 5mm distanzscheiben gebraucht, damit der reifen am Spurstangenkopf vorbeigegangen ist, und hinten sind sogar noch 20mm pro seite drauf, damit die Räder vorne und hinten gleich weit drinstehen!
War damit sogar am Wötherseetreffen, und da habens alle ganz ungläubig gschaut!
Ok beim B3 mit falschem lochkreis wird das ganze durch adapterplatten etwas schwieriger werden, aber wenst vorne B4 Kotflügel verbaust, und auf 5x112 lochkreis umbaust, dann geht das recht gut, und an den hinteren Radläufen wirst auch gewaltig was machen müssen!
am 26. Mai 2008 um 17:49
könntest du evtl mal fotos von deinem reinstellen???
am 26. Mai 2008 um 18:01
hab hier nur ein paar schlechte bilder vom letzten jahr!
am 26. Mai 2008 um 18:03
Mitlerweile ist er hinten schon tiefer, weil ich die Ferdern pressen hab lassen!
Hier noch eins vom letzten jahr!
am 26. Mai 2008 um 18:06
kannst du damit auch lenken? oder nur geradeaus?
wie siehts aus wenn er voll beladen is?
nr.3
schick schick (auch wenn ich kein A8 felgen-typ bin)
btw: geile sig!
