- Sharan
- Sharan 1
- 2.0 BRT - ATM - keine Leistung unter 2500rpm
ich habe nach einem Motortausch u. Turbotausch (ohne VTG) bei unserem 2005 TDI, BRT folgendes Problem:
Im unteren Drehzahlbereich liegt kaum / keine Leistung an. Mit Erreichen einer Drehzahl von ca. 2500 Umdrehungen setzt der Turbo so stark ein, dass der Eindruck entsteht, er wäre nicht "richtig eingestellt" oder arbeitet nicht gleichmäßig. Auch das Abgasverhalten ist unauffällig, keine Rauchbildung etc.
Getauscht wurde dazu auch der LMM, AGR, Ladedrucksensor, jedoch ohne Besserung.
Die Ladeluftstrecke wurde ebenfalls durch die Werkstatt überprüft, jedoch weiß man nicht weiter.
Das Fahrzeug erreicht die Vmax ohne weitere Auffälligkeiten. Durch die fehlende Leistung ist es besonders beim Stadtverkehr und damit auch beim Anfahren schwierig, das Fahrzeug gleichmäßig zu bewegen.
Ich habe über VCDS ein Logfile erstellt.
Sofern sich jemand mit der Deutung von Logfiles auskennt, sende ich das Logfile gerne als PM.
Der Fehlerspeicher ist leer.
Vor dem Tausch war ein Beschleunigen auch bei niedriger Drehzahl problemlos möglich, ohne den Motor auf Drehzahl zu halten.
Vielen Dank für die Hilfe vorab!
