2.0 FSI: Ölstandsensor tauschen
Bei mir wird im Cocpit o.g fehler meldung angezeigt.Fahrzeug ist A3 8p 2.0 fsi.
Kann mir jemand sagen wo ich den sensor finde?
Und muss beim wechseln was beachtet werden.Zb.oil ablassen ect.
Danke vorab für die Antworten
2 Antworten
Welche Fehlermeldung wird dir im Kombiinstrument angezeigt?
Der Ölstandssensor ist von unten an der Ölwanne geschraubt. Vor der Demontage sollte das Öl abgelassen werden.
Du solltest aber vorher die Kabel vom Ölstandssensor überprüfen. Außerdem sollte der Haubenkontaktschalter auf Funktion geprüft werden.
Fehler meldung ist :
Fühlstand Sensor defeckt.
Zu erst kamm die Meldung:Oilstand niedrig,oil stand überprüfen.Nach dem ich oil reingekippt habe war 200 km ruhe.Jetzt ist halt die meldung mit den defeckten sensor da.
Hauben kontaktschalter ?wo sitz das teil ?
Was soll mit den kabeln nicht stimmen ?
