2-Takt-ÖL LM 1052 - günstige Quelle/Shop gesucht
nach nun einigen Stunden des Suchens über Google war das günstigste Angebot in einem Shop bei 7,50
...jedoch waren in den jeweiligen Beiträgen hier im Forum, wo es um die Zumischung vom Liqui Moly 1052 ging (Empfehlung von Sterndoktor) teilweise sogar Beträge von 4,50 erwähnt, leider habe ich nichts gefunden, wo man das um diesen Preis bekommen kann - weiß jemand von euch einen günstigen Shop? ...natürlich unbedingt mit Versand
Du musst nicht nach der Marke bzw. dem Produkt suchen, sondern nach der Spezifikation. Das 2-Takt-Öl muss folgende Spezifikationen erfüllen:
- JASO FC
- ISO L-EGC
Deshalb nutzte ich seit über 200TKM das 2-Takt-Öl von Meguin.
Ich habe gerade heute hier bestellt: megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynth.) / 20L
Das gibt es auch bei Ebay: 271038186121
cu termi0815
32 Antworten
- JASO FC
- ISO L-EGC
cu termi0815
Rischtisch, auf termi kann man hören.
ok danke - habe nach dem LM gesucht, weil es mehrfach hier im Forum empfohlen wurde...
...noch eine Frage, was nehmt ihr für einen Behälter zum Einfüllen bei der Tankstelle? Habe mir auch weil hier erwähnt das von Castrol zugelegt, wo man so einen Stutzen ausziehen kann, nur da bleibt immer ein klein wenig außerhalb des Tanks?
Original geschrieben von Blue-Marlin
...was nehmt ihr für einen Behälter zum Einfüllen bei der Tankstelle?
Dafür benutze ich jedoch ein Liqui Moly Produkt, sprich die Liqui Moly Super Diesel Additiv 250ml Dose. Aber nur die Hülle, nicht den Inhalt.
cu termi0815
250ml Dose
dann wird es aber mühsam
denn den 20 Liter Behälter hast Du ja nicht mit, und so musst nach jedem Tanken die Dose auffüllen - also eine 1 Liter-Behälter Lösung würde ich schon sehr bevorzugen
...den 20 Liter Behälter hast Du ja nicht mit, und so musst nach jedem Tanken die Dose auffüllen - also eine 1 Liter-Behälter Lösung würde ich schon sehr bevorzugen
Stimmt, dafür habe ich zusätzlich das zweite Liqui Moly Produkt mit im Kofferraum, sprich die 1 Liter Hülle vom LM 1052.
Nach dem ich mit der kleinen 250ml Blechdose samt Einfüllstutzen das 2-Takt-Öl problemlos und ohne zusätzliches Abmessen in den Tank gefüllt habe, kann ich während der Diesel in den Tank läuft die kleine Dose mit dem Inhalt des 1 Liter Kanisters wieder befüllen. Und so bin ich für den nächsten Tankstopp gerüstet und muss nur nach 4 mal Tanken die 1 Liter Dose wieder auffüllen oder besser gesagt austauschen, denn davon habe ich noch zwei weitere in der Garage stehen.
cu termi0815
...warum nur habe ich so eine Antwort in etwa schon erwartet
Und wenn man dem Amazon Hinweis Glauben schenken darf, dann wird meine Lösung anscheinend von vielen praktiziert.
Na ja, ich habe dieses ja auch schon vor über 6 Jahren gepostet.
cu termi0815
hatte das letzte mal das LM in einem 5l Kanister für € 29,95 bekommen. Nutze zum Einfüllen die Tülle vom Kraftstoffkanister, macht sich wunderbar.
Grüsse zoekie
ich hatte mir aufgrund eines anderen Beitrags vor etwa 1-2 Wochen folgendes Öl gespeichert - wo liegt der Unterschied
http://www.oilshop24.de/.../...-2-Taktoel-TC--teilsynth--20-Liter.html
...ich weiß, das eine ist teilsynth. das andere mineralisch - ich glaube das teilsynth. wurde von Sternedoktor empfohlen (bin mir jedoch nicht sicher).
und wegen dem Einfüllen noch mal
wäre da nicht so etwas bei weitem praktischer? Oder anders, was spricht dagegen: http://www.silverline-werkzeuge.de/...-ol-saurebestandig-langhals.html
...nur 1 Gefäß
...ausreichender Hals
...gleich 1,5 Liter (6 Mal tanken)
...man kann genau abmessen
...scheinbar perfekt zu verschließen
Es gibt keinen Unterschied, dass ist das gleiche Öl, welches ich auch bestellt habe. Der Shop bietet aber nur die Zahlungsarten Vorkasse per Überweisung, Nachnahme und Barzahlung bei Abholung an. Deshalb habe ich beim anderen Shop bestellt und mit Paypal bezahlt.
cu termi0815
cu termi0815
und ich Idiot habe dein Vorschlag ernst genommen und 1/2 Stunde gewartet bis die Dose leer war
Also das ist sehr schlechte Idee solche Dose zu benutzen
Christoph
cu termi0815
Christoph
Der Vorschlag war nicht nur ernst gemeint, sondern funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Selbst bei den aktuellen tiefen Temperaturen, bei denen das 2-Takt-Öl sehr zähflüssig ist, dauert das Entleeren in den Tank nur ca. 1 Minute. Im Sommer geht das natürlich noch deutlich schneller.
Wenn es bei dir 30 Minuten dauert, dann verwendest du IMHO einen falschen Einfüllstutzen mit einer zu kleinen Öffnung. Diese ist bei mir ca. 1cm groß.
cu termi0815
