- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- 3.0 TDI - Motor startet nicht
Guten Tag liebes Forum,
ich habe im Moment ziemliche Probleme mit meinem dicken.
Ich habe mal den Log von VCDS mal als Datei mit herein gepackt. Dort sind aber auch viele unterspannungsfehler drin. Werde im Post darunter noch ein bereinigten Log mitschicken.
Bei meinem Dicken handelt es sich um den 3.0Tdi.
Jetzt zu meinem Problem, welches mir Kopfzerbrechen macht. Er startet nicht. Als Fehler bekomme ich auch immer Esp als Funktionsstörung und die Parkbremse. Zusätzlich leuchtet bei mir auch die Glühwendel dauerhaft.
Wenn ich ihn Starten will, dreht er nur einmal kurz und dann hört er auf.
Kann dort jemand helfen?
3 Antworten
Hier die Fehler, die nach dem Löschen übrig geblieben sind:
Motorsteuergrät:
4123 - Geberreferenzspannung 1/A
P0641 00 [167] - Unterbrechung
Warnleuchte EIN - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Kilometerstand: 251134 km
Datum: 2008.06.08
Zeit: 01:47:15
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
K¸hlmitteltemperatur: 10 ?C
Ansauglufttemperatur: 12 ?C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 10.780 V
Verlernz‰hler nach OBD: 40
Motordrehzahl: 0.0 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Bordspannung Kl. 30: 10780 mV
Gaspedalstellung: 0.00 %
Begrenzungsmoment: 0.0 Nm
Co Eng st: COENG_READY
Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000
5262 - Drucksensor 1 f¸r Abgas (G450)
P0472 00 [039] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Datum: 2008.06.08
Zeit: 01:47:15
Differenzdruck Partikelfilter: 100 hPa
Exh t Oxi Cat Ds: -273.1 ?C
Exh t Sens TP Flt Us: -270.0 ?C
Feldregeneration Status-Bits 0-7: 10000000
Feldregeneration Status-Bits 0-7: 00000000
Feldregeneration Status-Bits 0-7: 00010000
Abgasvolumenstrom Partikelfilter: 0.0 m?/h
Bremselektrik:
01314 - Motorsteuerger‰t
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 60
Verlernz‰hler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.08
Zeit: 02:14:42
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0782
Hex Wert: 0x000A
Hex Wert: 0x6397
Hex Wert: 0x00FF
00473 - Steuerger‰t f¸r elektrische Park-/Handbremse (J540)
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 112
Verlernz‰hler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.08
Zeit: 02:14:42
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0782
Hex Wert: 0x0015
Hex Wert: 0x0297
Hex Wert: 0x00FF
00457 - Steuerger‰t f¸r Bordnetz (J519)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 169
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.08
Zeit: 00:47:29
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x2782
Hex Wert: 0x0041
Hex Wert: 0x6283
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
Bauteil: EPB Audi B8 H03 0040
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000009887
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F3B13A1D71EB2A2A61-807A
3 Fehlercodes gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.08
Zeit: 02:17:16
Spannung: 12.00 V
Anzahl: 58
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0270
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
03200 - Taster f¸r elektrische Feststellbremse (E538)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 129
Zeitangabe: 0
Spannung: 11.50 V
Anzahl: 38
Hex Wert: 0x0170
Hex Wert: 0x0082
Hex Wert: 0x0101
Ich würde mir den Kurzschluss für den Sensor G450 mal anschauen. Evtl ein Kabel durchgescheuert oder der Stecker korrodiert.
Und die 10.8 Volt laut VCDS deuten auf eine Platte Batterie hin (evtl wegen des Kurzschluss beim Sensor falls der im Stand weiterhin unter Strom steht).
Also hier mal laden. Zuerst Sensor prüfen.
Der Rest könnten einfach Folgefehler sein.
Danke für die Rückmeldung. Dann werde ich mir mal genauer den Stecker angucken, oder diesen Sensor neu machen.
Kann das nicht starten aber kurzes drehen auch mit den 645 und 643 Relais zusammenhängen?
Oder Startet er mit dem G450 Fehler auch nicht?
