- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 3.2 FSI Ruckelt beim fahren und läuft unrund
Ich habe an meinem a4 die Kühlwasserleitung aus hartplastik vorm Motor gewechselt, und nachdem wechsel ging nix mehr. Ich hatte die Sensoren und Leitungen abgeklemmt Keilriemen runter Riemenscheibe alles für den Platz, Leitung gewechselt und alles wieder montiert. Dabei hatte ich den Sensor an der Unterdruckdose für das Saugrohr verstellt.
Aktuell springt der Wagen schlecht an, läuft unrund und läuft ganz schlecht beim Gas geben braucht der ein wenig und ist extrem am stottern, erst ab 2000 U/min geht der ein wenig, Gänge wechselt der auch nicht mehr selbst. Fehlermeldungen haben folgendes ergeben
-U0121 Steuergerät für ABS Bremse:keine Kommunikation, Offener Kreislauf/Kurzschluss nach Masse. 01Motorelektronik
P2294 Regelventil für Krafstoffdruck:Unterbrechung. Offener Kreislauf/Kurzschluss nach Masse 01Motorelektronik
P1851 Datenbus Antrieb:fehlende Botschaft vom ABS-SG. 02 Getriebeelektronik
01316 Bremsensteuergerät Kein Signal/Keine Kommunikation. 15 Airbag
Ich weiß mir echt nicht mehr zu helfen habe gelesen es kann das Getriebe sein, das abs Steuergerät, Leitungen, Sensoren, Tacho ….
Bin heute damit mal ein Stück gefahren da der umgeparkt werden musste, bei der Fahrt hat der mir angezeigt das kein Kühlwasser mehr drin ist, das hat der alles durch ein weiteres Leck verloren, als der zum Stillstand gekommen ist und ich nochmal überm Motor geschaut habe, habe ich gesehen das der der kat von bank 1 am glühen ist, also richtig am glühen, Tacho geht auch nicht mehr
5 Antworten
natürlich musst Du alle Stecker wieder stecken, wo sie vorher waren
@Superbernie1966 schrieb am 6. Juni 2024 um 15:13:05 Uhr:
Sind alle wieder dran
aber es funktioniert nicht - also ist etwas anders
wenn man alles elektrische exakt so hat, wie zuvor, dann gibt es keine neuen elektrischen Fehler !
Kurzschluß nach Masse / Plus ist aber soetwas
offensichtlich funktioniert der Antriebs-CAN auch nicht
An den meisten Sachen war ich gar nicht dran wie zum Beispiel abs Steuergerät… aber dennoch der Fehler
okay - bin raus.
1. es ist etwas nicht i.O
2. man fragt nach Hilfe
3. die Hilfe wird nicht angenommen
4. anstatt alles ( nochmal ? ) zu kontrollieren, wird versichert, dass alles richtig gemacht wurde...
