ForumA8 D3
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. 3,7 BFL Kühlmittelverlust
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 23. Mai 2024 um 19:30
Gude,
ich frage mal in die Runde, vielleicht findet sich jemand mit ähnlichen Erfahrungen.
Also ich habe in letzter Zeit mit Kühlmittel Verlust zu kämpfen.
Mir ist letztes Jahr der Ausgleichsbehälter aufgrund von Altersschwäche flöten gegangen. So neuer rein mit einem neuem Deckel, Kühlmittel abgelassen und mit Unterdrucksystem frisches nachgefüllt. Soweit so gut, nach ner weile ca. 1500km fiel mir auf das der stand von Max auf unter Min abgesunken ist.
Wasser wurde nachgefüllt und das Thema war erstmal vom Tisch.
Paar Wochen später, gleiche Thematik… Co-Test negativ.
Druck aufs Kühlsystem mit tester (1,2 bar) drauf gegeben 1 Stunde gewartet ( Kühlmittel im warmen Zustand ), siehe da Druck blieb so wie er aufgepumpt wurde.
Sämtliche Schläuchen und Schellen getauscht ohne erfolgt, Verlust immer noch da.
M-Ölund G-Öl geprüft, kein Kühlmittel drinnen mit Test prüfen lassen.
Muss ehrlich sagen das ich mit meinem Latein am ende bin.
Ein Kollege sprach von Verdampfung, aber da es Theoretisch ein geschlossenes system ist kann ichs mir nicht vorstellen oder was meint ihr. Klar das Überdruckventil steuert den Druck aber keinen Massiven Verlust von Max auf Min auf 1500km.
Hat jemand Ähnliche Erfahrungen gemacht?
Zum Kfz:
2006 BFL 3.7 V8 Motor
Gelaufen 239k
Deleerai
6 Antworten
Der Klassiker ist das Plastikrohr zum Ölkühler. Läuft dann im Anfangsstadium hinter der Lima am Motorblock runter und verdampft. Da mal nach Kühlmittelspuren suchen.
Ja. Wie oben geschrieben. Der verlust tritt meistens nur in der phase des abkühlens auf. Daher oft im kalten und betrieb nicht messbar. Unterfahrschutz ab und am parkplatz ne pappe unter die beifarerseite stellen.
Genau.Meines wird gerade gemacht
Schau mal in den entsprechenden Thread.
Ab hier geht meine Story los:
https://www.motor-talk.de/.../...asserverlust-3-7-v8-t4646822.html?...
Themenstarteram 24. Mai 2024 um 22:17
Hab ich schon geprüft, ich habe kein Verlust auf dem Boden.
Hab heute UV mittel reingekippt… soweit keine Leckage festgestellt
Ich bin ehrlicherweise echt am grübeln. Keine spuren im öl und auch keine Wasserpfützen… wo zum Geier gehts bloß hin.
Vieklleicht doch beim neu befüllen etwas passiert?Hatte ich nach Thermostat wechsel.Musste 2× nachfüllen,dann war Ruhe.
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
