- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- 3. Bremsleuchte beim GTC funktioniert nicht
Moin Gemeinde, bei meinem Astra J GTC ist die 3. Bremsleuchte tot. Komplett, nicht nur eine LED, sondern komplett. Nun gibt es ja eine Sicherung fürs Bremslicht, die aber io ist und die weiteren Bremsleuchten sind ok.
Frage: Gibt es noch eine weitere Sicherung, die nur für die Dritte zuständig ist, und wenn ja, wo finde ich die?
Wenn ich das Dingen tauschen muss, wie bau ich das Teil am besten aus? Von innen ist ja kein Zugang möglich, bleibt nur von aussen oder nach Demontage des Dachkantenspoilers......
Bei Youtube hat´s einer von aussen gemacht, mit Kunsstoffhebeln, aber bei ner Limo und das Geräusch war furchtbar.
Wer hat nen guten Tipp??
3 Antworten
Entweder du machst das wie im Video, oder du musst den Dachspoiler tatsächlich abbauen. Dann wird das aber etwas aufwändiger.
Kontrolliere erstmal den Kabelbaum im Gelenk ,oftmals bricht die Verkabelung an dieser Stelle.
Dank Euch für die Tipps. Ich hau ne Rückmeldung raus, wenn es wieder leuchtet ;)
