328i Höchstgeschwindigkeit
hab bei meinem "neuen" 328i mal die Höchstgeschwindigkeit getestet...
Laut Tacho 260 km/h, also über den letzten Strich. Drehzahl war dann natürlich im roten Bereich.
Bei meinen beiden damaligen 328i war es exakt 250 km/h laut Tacho! Schneller liefen beide net.
Wie kann das sein? Reifengrosse war immer die gleiche.
Grüssle
36 Antworten
unterschiedlich Tachojustierung?
Am besten Du misst das mal mit nem Navi nach
Hmm, wie sollte es unterschiedliche Tachojustierung geben? Die beiden alten 328i waren von 1995 bzw. 1997 und der jetzige ist von 1997.
Laut Navi hab ich bei 100 km/h 5 km/h Abweichung. Bei 260 hab ich natürlich nicht aufs Navi geschaut
Mein Vater hat zum Beispiel mal bei seinem Citroen den Tacho eichen lassen, weil der soviel vorrannte.
Wie ist das eigentlich mit den km-Zähler?
Wenn ich einen Tacho hab, der 10% vorgeht ... und ich hab 110000 km auf dem Wagen drauf ... dann ist er doch eigentlich erst 100000 gelaufen, oder?
evtl. gings steiler bergab...
Scherz beiseite, wie viel Anlauf brauchst du? Ist ne Limo deutlich im Vorteil gegenüber Touring?
Ich habe meinen Touring bisher noch nicht bis an die Grenze gebracht, bei dem Belastungstest mit neuer WaPU, musste ich, bei 235km/h, einen alten 535i (E34) vorbeilassen, der hing arg im Windschatten. Danach war wieder zu viel Verkehr. Ich hatte aber den Eindruck das da nicht mehr viel gekommen wäre. Reifen 225/..R16 (Serie Touring)
So viel Anlauf eigentlich gar nicht. Auf 230 gehts ziemlich flott und dann zieht es sich etwas, macht aber erst bei 260 halt.
Nen Touring dürfte net viel langsamer sein. Also die Limo ist mit 236 angegeben.
Re: 328i Höchstgeschwindigkeit
Grüssle
Welche Drehzahl hatte er den bei 260? und welche Reifengröße ist aufgezogen?
Re: Re: 328i Höchstgeschwindigkeit
Das waren laut Drehzahlmesser ca. 6500-6600 u/min. Konnte nicht ganz so lange draufschauen bei dem Tempo...
Hab die Serien 225/50R16 montiert.
Noch ne Frage:
Ich wollte jetzt auf 17 Zöller umrüsten (wahrscheinlich aber auch 225er Reifenbreite), wird die Beschleunigung bzw. Endgeschwindigkeit viel langsamer?
würde wirklich mal den tacho einstellen lassen. 260 ist unrealistisch für nen normalen 328.
Re: Re: Re: 328i Höchstgeschwindigkeit
Da kann man dir nur gratulieren, du scheinst da ein sehr gut gehendes Exemplar erwischt zu haben, den Laut V-Max Kalkulator erreichts du mit der Reifendimension und der Drehzahl im 5.Gang beim 328i 252km/h.
Endgeschwindigkeit wird mit den 17ern nicht großartig anderst sein, die Beschleunigung wahrscheinlich etwas, wenn auch nicht viel, schlechter.
meiner läuft 255 "LAUT TACHO" auf der geraden
konnte ihn leider nicht ausführlich testen
bergrunter geht bestimmt noch etwas.
Hatte davor 323i Limo der lief 250 laut tacho.
Der 323iA 245km/h.
Der 320i genau 219 km/h im begrenzer.
Ich glaube mit deinem Tacho ist alles in Ordnung
die M52 motoren laufen einfach zu gut.
Die streuen ziemlich gut nach oben der eine mal mehr der andere mal weniger.
Aber doch komisch das die beiden 328i "nur" 250 gingen und der jetzige soviel streut, dass 260 drin sind. Aber besser so als andersrum
209 gemessene PS - Serie (streut ja stark nach oben b ei den 6- Zylinder- Motoren) - schaffe ich es bis in den Begrenzer bei 251 oder 252km/h ... ich brauche aber sehr lange (6-9km), bis ich die V-Max erreiche!
also bei meinem wirds ab 230 ziemlich zäh, mehr als 235 hab ich bei unserem verkehr noch nicht geschafft, trotz anderem luffi und anderer anlage!
allerdinsgs halt 225/255er schlappen!
