520i Wasserschlag? (Ansaugung)
Hallo BMW Freunde, bin vor ein paar Tage dummerweise durch eine etwas größere Pfütze gefahren. Nun habe ich bedenken das dass Auto etwas Wasser gezogen hat. Motor ist nicht abgesoffen jedoch habe ich das Gefühl das der Motor sich anders anhört( vielleicht täusche ich mich auch^^)
Wo sitzt die Ansaugung beim 5er? Eher oben oder unten?
Danke schonmal für eure Hilfe :)
Lg
16 Antworten
Wenn du vor dem Motor stehst rechts in der rechten Niere rechts.
Musst reingucken, da ist so ein rechteckiges Gitter.
Prüf mal deinen Luftfilter, ob er nass ist.
Wenn ja dann wechseln.
Hab’s gefunden, danke :)
Filter guck ich mir morgen an…
Aber geht der Motor bei einem Wasserschlag immer aus oder kann es auch unbemerkt passieren? (Kenne mich leider 0 aus und bin bisschen beunruhigt ^^)
Mit Wasserschlag kenne ich mich nicht sonderlich aus.
Wenn viel Wasser reinkommt, kann was im Motor platzen.
Denke nicht das was reingekommen ist.
Die Ansaugrohre bis zum Luftfilter sind ja nicht 100% dicht.
Wenn Wasser drin wäre, könnte es abfliessen.
Dann müsste es noch am Filter vorbei.
Der müsste sich erst vollsaugen, dann könnte der Motor Wasser ziehen.
Kontrolliere den Filter.
Wenn der trocken ist und nicht aufgequollen dann ist alles in Ordnung.
Ein richtiger Wasserschlag killt den Motor.
Wie gesagt, Lufi sofort prüfen, solange nicht mehr fahren um möglich schlimmeres zu verhindern.
Wie hoch ist das Wasser den gekommen/gespritzt wo du durch gefahren bist?
Eigentlich müsstest schon tief tauchen bzw. ne ordentliche Welle vor dir her schieben bis der Motor richtig was ansaugt.
Waren vielleicht so 20cm und war nicht länger als 5sek.
Wie bekomme ich den Lufikasten am besten auf? Habe heute morgen die 3 Klammern gelöst aber trotzdem hat’s iwo geharkt :/
Eigentlich sind es nur die 3 Klammern.
Sonst hält nichts den Deckel fest.
Das Kabel vom Luftmassenmesser eventuell.
Und mit Karacho da rein gefahren? Nein, dann sollte nix passiert sein.
@userxxxx schrieb am 26. August 2021 um 09:42:31 Uhr:
Alles klar, versuche es nochmal bei Feierabend
@KapitaenLueck schrieb am 26. August 2021 um 10:12:06 Uhr:
Ja war schon mit Karacho ^^
Habe das Gefühl das der Motor sich nach dem Vorfall etwas anders anhört… (vielleicht Bilde ich es Mir aber auch nur ein)
Würde später nochmal ein Sound dazu hochladen, vielleicht könntet ihr es dann beurteilen :D
Kannste gerne machen.
Verlinke dann bitte über YT.
Lufi sieht in Ordnung aus und Video vom Motor:
(hört sich da alles normal an?)
Danke für eure Hilfe Leute :)
Filterkasten trocken? Alles klar.
Geräusche höre ich außer Riementrieb meine ich nix besonderes. Aber selbst da bin ich mir nicht mal sicher ob da was war, meine kurz am Anfang was gehört zu haben.
@KapitaenLueck schrieb am 26. August 2021 um 17:39:57 Uhr:
Ja war zum Glück alles trocken :)
Mhh hab vor kurzem den Zylinderkopf neu, dürfte aber nichts damit zu tun haben oder?
