525i 192ps 266.000km lohnt sich ein Kauf?
Ich will mir ein 525i mit 192ps kaufen
266000km drauf
Baujahr 04
Für 4200 Euro
Wie sind die Motoren? Getriebe? Bekannte Probleme?
Aufwas sollte ich achten?
59 Antworten
Der M57 Motor ist bei vernünftiger Wartung unverwüstlich. Mit 266 tkm ist er eingefahren.
Meiner ist jetzt bei 430 tkm. Erster Turbolader, erste Injektoren, erster Kat und DPF.
Öl und alle Filter regelmäßig wechseln, dann hast Du lange Freude.
Schaltgetriebe keine Probleme
Automatikgetriebe alle 60 tkm Ölspülung
Ist es ein E60 oder E61?
E60 wie ist das getriebe?
Muss da mal die steuerkette gewechselt werden?
Sehe gerade daß hier ein M54 gemeint war.
Die laufen auch sehr stabil.
Solange hier ebenfalls der Service gemacht wird, inbegriffen der Zündkerzen und alle 40Tkm die Zündspulen, läuft der Motor ohne Probleme.
Solange es nicht nach dem Start Rasseln, muss an der Kette nichts gemacht werden
@Seko535d schrieb am 28. März 2021 um 23:45:16 Uhr:
Das Auto macht einen gepflegten Eindruck.
Vieles gewechselt, noch über ein Jahr Tüv.
Die Steuerkette macht beim M54 keine Probleme.
Empfehlt ihr mir zu kaufen?
Also beim Kaltstart kein Rasseln
Halten die getriebe auch lange
Danke
Das Automatikgetriebe ist bei normaler Fahrweise robust.
Ständig kickdown und mit quitschenden Reifen vom Fleck anfahren ist aber auf Dauer tödlich, wie bei jeden Automaten.
Ist vom Preis her und austtatung das Auto ok?
Soll ich kaufen?
Wichtig sind die Getriebeölwechsel.
Du kannst das Getriebe bei der Probefahrt testen.
Drückst du das Gaspedal in den Kickdown, darf die Drehzahlanzeige nicht hochgehen ohne daß der Wagen auch ordentlich beschleunigt. Ansonsten sind die Kupplungsscheiben verschlissen.
Bei konstanter Fahrt mit 40-60 Kmh darf kein schaukeln auftreten, ansonsten ist der Wandler hin.
Danke für die Info
Kannst mir grob sagen wieviel so ein getriebe Öl Wechsel kostet nur wechseln oder spülen?
Ausstattung ist nicht schlecht,
Becherhalter, Sportlenkrad, FSE, CCC mit Navi Pro
Die 4200€ ist er ( von den Fotos her und wenn der Technische Zustand stimmt) schon wert.
Hat er geschrieben wegen getriebe
