- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- 728i Temperatur steigt in roten Bereich
Hallo mein 96er 728i hat seit gestern folgendes Problem:
Ich war einkaufen, auf dem Hinweg alles normal. Auf dem Rückweg innerorts ebenfalls.
Dann auf einem Stück Landstraße mäßig beschleunigt dann "Ping" Fehlermeldung Kühlwassertemperatur.
Anschlag roter Bereicht. Ich habe Gas weggenommen und man konnte innerhalb weniger Sekunden sehen, dass die Temperatur wieder auf Normal sinkt.
Langsam rollen lassen, alles ok,
In der nächsten Ortschaft bei 30 km/h ging es jedoch wieder schnell hoch. Also habe ich angehalten, den Druck aus dem Kühler langsam entweichen lassen und gesehen, Wasser ist ausreichend drin.
Wieder gestartet Heizung auf 32 grad und die restlichen 5 km gemächlich nach Hause.
Temperatur blieb im Normbereich.
Zuhause Motor im Stand laufen lassen. Paar mal Gas gegeben. Heizung auf 20 grad. Laufen lassen
Alles ok, konstant senkrecht geblieben die Nadel.
Heute 15 km zum Sport. Auch durch Stau. Alles ok.
Erst auf der Rückfahrt wieder an der Stelle, die einzige auf der Strecke wo es über 80kmh geht selbes Phänomen.
Diesmal jedoch ohne Zwischenstopp. Heizung wieder auf volle pulle. Dann ist jedoch die Nadel immer wieder leicht gestiegen, wenn ich im Dorf nur langsam fahren konnte.
Würde mich über einen Lösungsvorschlag freuen.
3 Antworten
Wenn der Wasserstand in Ordnung ist gibt es nicht all zuviel Möglichkeiten.
Entweder Thermostat arbeitet nicht mehr richtig, oder eine sterbende Wasserpumpe.
Bei den Wasserpumpen gab es welche mit Kunststoffflügeln, die sind mit den Jahren zerbröselt bzw drehten auf der Welle durch. Hatte ich einmal beim e34.
Kam es bei der Heizung auch ordentlich heiß hinaus als die Temperatur oben war?
Wenn nicht tippe ich auf die Wasserpumpe.
@eribetty schrieb am 29. Oktober 2020 um 20:19:59 Uhr:
Ja, die Heizung tat ihren Dienst ordentlich
Ich denke auch: Thermostat prüfen! Wenn das ok ist, dann Wasserpumpe tauschen!
