- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- A4 B7 1.9 TDI - hintere rechte Tür geht nach Entriegeln von außen nicht auf
Habe seit gestern ein Problem festgestellt. Ich öffne das Auto mit der Fernbedienung. Möchte von außen die hintere Rechte Tür öffnen, greife aber ins leere. Ich muss von innen erst einmal am Tür Öffner ziehen, damit die Tür von außen sich öffnet.
Was kann da defekt sein?
Vg Thomas
25 Antworten
Entweder Funkfernbedienung, Türschloss oder Kabelbruch
Wird im KI denn eine Offene Tür Angezeigt wenn die Offen ist, bzw. geht die Innenleuchte mit an oder sofern Einstiegsbeleuchtung vorhanden diese mit an.
Tippe auf Defektes Türschloss
Defektes Türschloss.
Sehe ich auch so - das muss ein mechanischer Defekt zwischen Schloss und Entriegelung (also dem Schnapper) sein.
Das Licht geht nach dem Öffnen der Tür an und auch im ki zeigt es die Tür offen und zu an wie es sein soll.
Also wohl Schloss defekt? Hat jemand gleich eine TN parat?
Hsn/TSN?
0588 ACT
Dieses Jahr erst den selben Defekt am a6 gehabt, jeweils 2 neue für 200€/stk(!!!!!) verbaut. An den Vordertüren zum kotzen weil da sogar der Fensterrahmen raus musste. am a4 zum Glück nur einmal sporadisch gehabt. Mit dem „Hinterntrick“ ging die Tür Gott sei dank wieder auf.
@Chefkoch1984 schrieb am 21. Dezember 2020 um 21:15:20 Uhr:
Hatte mir mal bei meinem Golf 5 solch einen Fall. Das ist eigentlich recht einfach alles zu wechseln, die 200 euro waren dann in der Werkstatt richtig?
Übrigens: Korrektes Foto! :D
Hinterntrick???
Beim :-) kostet ein Schloss ca. 120,-
Auch hinten muss zum Ausbau der Fensterrahmen raus.
@Devgoer schrieb am 21. Dezember 2020 um 16:52:01 Uhr:
Hsn/TSN?
0588 act ist HSN und Tsn
@opaaudi schrieb am 21. Dezember 2020 um 21:40:45 Uhr:
Muss sie nicht... geht auch ohne Ausbau.
Schon gemacht... im Jahre 2018 hinten links.
Schönes Weihnachtsfest.
Dann hat der B6 wohl was anders, habs Definitv nicht rausbekommen da das Schloss zu "Klobig" um es da durch die Öffnungen herauszufummeln, da vor allem der Teil/Rahmen bzw. Führung vom Fenster (Nicht Elektrisch) im Weg.
Steht so aber auch im Rep. Leitfaden, führte leider kein weg dran vorbei.
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=685723
