Ablauf links Panorama frei machen
Ich hatte mal wieder Batterientladung Meldung nach dem gerade starken Regen und ich hatte die Steuergeräte ja 1etage nach oben gebracht die sind auch Trocken sowie auch Rechts!
Links dagegen hab ich die Klappe abgemacht und siehe da läuft Wasser herein.
Ich schätze der Schlauch ist zu und ich müsste den Frei kriegen leider verstehe ich nicht wie ich das anstelle, ja ich hab schon verstanden von wo bei mir ist aber der hintere Panorama Teil deaktiviert und ich will den auch nicht abmontieren.
Meine Idee war jetzt ein Kabel zu nehmen den ein wenig durch die Panorama Einlässe zu platzieren und dann durch pusten. Den Schlauch selbst hab ich hinter der Verkleidung links wo die Rückleuchte zwar gefunden dieser geht aber durch son Metallstück durch. Da wollte ich auch nicht ziehen oder so.
Viele zeigen auch in Videos das man durchpusten soll mit Druckluft aber die Sache ist keiner Zeigt das wie man da dran kommt…. Hab nen Privat Mann gefunden der würde 150 nehmen für alle 4 Schläuche um diese zu erneuern und er hat mir dringend abgeraten mit Druckluft durch zu pusten.
2 Antworten
So ich hab es mittlerweile hingekriegt den Himmel runter zu kriege und gemerkt das die Schläuche beim Test komplett frei sind bei mir kommt es eher von dem Überlauf bzw. Dem schwarzen runden Metall Gehäuse ich denke das ist so ein Zwischengang zwischen der einen Seite und der anderen Seite da scheinst wohl nen kleines Loch zu geben was sind meine Optionen das dicht zu kriegen einer ne Idee mit Silikon??
Hast du zum Testen nicht in die Panowanne Wasser (mit Spüli) geschüttet?
Und ist das, wenn das Auto exakt gerade steht, an allen 4 Ecken schön kräftig rausgelaufen?
Nein dann dicht oder Schlauch ab.
Meist ist der Schlauch hinten am Ende dicht.
Man kommt von innen schon dran und kann den raus ziehen aber ist blöd den wieder rein zu fummeln.
Ich mach lieber schnell die Stoßverkleidung ab und reinige die Schläuche.
Wenn die wieder frei sind sollte man die des Öfteren mit Spüliwasser durchspülen
Sind die Kreuze am Ende noch drin dann mach die raus.
