- Golf
- Golf 5
- ABS Fehler Golf 5 SW
Hallo und guten Tag.
Golf 5 Baujahr 2008, 1.4 L Hubraum, 80 PS, Manueles 5 Gang Getriebe, 5 Türig.
Ich habe folgendes Problem. Fehlermeldung 01130 ABS mit Leuchten der Handbremsleuchte, ABS und ESP. Zusatz Info Sensor defekt wird nicht angezeigt. Sicherungen alle ausgebaut und durchgemessen. Wieder eingebaut. Der Fehler lässt sich löschen und taucht im Stillstand der Fahrzeugs mit laufenden Motor nicht wieder auf. Auch nicht bei Betätigung der Bremse. Nach einer kurzen Fahrstrecke vom 10 bis 40 Metern ist der Fehler wieder da. Mein Gedanke zur Einschränkung der Fehlersuche. Golf V auf Wagenheber und Rad drehen bei laufendem Motor um die Fahrt zu simulieren. Hat jemand noch eine Idee, bin dafür Dankbar.
2 Antworten
In den meisten Fällen liegt der Fehler am Steuergerät vom ABS.
Es gibt Firmen die das reparieren können.
Die ABS Einheit muß dafür ausgebaut und eingeschickt werden.
Danke für die Info, hab das Glück das in der Nähe eine Firma ist die das macht. Termin vereinbaren Fahrzeug, warten und abholen. Mein Gedanke war, wenn der Wagen steht und die Fehlermeldung nicht wiederkommt, das es etwas mit den Rad zu tun hat. Grüße
