  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. ACC Keine Kommunikation, ab 10V alles ok?
VW
Themenstarteram 25. November 2014 um 12:53
Hi zusammen,
ich versuche seit längerer Zeit mein ACC ans laufen zu bringen. Bisher leider ohne Erfolg. Kommunikation auf dem Bus ist i.O. GW Spricht mit MSG und mit ACC.
Durch Zufall habe ich jetzt festgestellt, sinkt die Spannung im Fahrzeug auf ca. 10V ab, kommt die grüne ACC Lampe im Tacho, ACC startet und läuft. Fehler in Adresse 01 und 13 verschwinden. Und zwar genau so lange bis ich das Ladegerät anschließe oder fremdstarte... O.o. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee? Ich hab nämlich leider keine mehr :( Mein Verdacht geht in Richtung BCM und Spannungsversorgung? Aber warum ist nur das ACC beeinflusst...
Adresse 01: Motorelektronik ( ) Labeldatei: MFT\06J-907-115-BZB.clb
Teilenummer SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Bauteil: MED17.5 6974
Revision: A8H03--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0404000318070260
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: E7D1B89F866D543B229-80B2
1 Fehler gefunden:
053283 - Steuergerät für Abstandsdistanzregelung
U1023 - 000 - Bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 134576 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2035.14.17
Zeit: 17:13:23
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 65.0°C
Temperatur: 54.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 11.811 V
Readiness: 0110 0101
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 J HW: 3AA 937 087 J
Bauteil: BCM PQ47 H++ 421 0465
Revision: BD421001
Codierung: 00000000000000000098008C0000093667750F00627D8722648000200041
Betriebsnr.: WSC 01628 123 104857
VCID: 4185C6074889CA0B4CD-8014
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C1 955 419 A HW: 3C1 955 419 A Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 05060 03 0205
Codierung: 00BF95
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 240708 05 54 0402
Codierung: 073028
1 Fehlercodes gefunden:
03678 - Start-Stopp-Betrieb Koordinator
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Zeitangabe: 0
Datum: 2035.14.17
Zeit: 17:11:48
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 12.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: MFT\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 M HW: 3AA 907 567
Bauteil: AC201 RDW M 036 0243
Revision: 00036000 Seriennummer: 00000000549725
Codierung: 0010100
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Zeitangabe: 0
Datum: 2035.14.17
Zeit: 17:13:46
Freeze Frame:
Anzahl: 4
Themenstarteram 6. Juni 2016 um 19:48
Ich krame den Thread nochmal vor, für ein Update.
Wie beschrieben habe ich das ACC in meinem BZB mit Handschalter mit dem Spannungswandler zum laufen gebracht. Allerdings muss die Spannung sehr genau stimmen. 9,52V. Das macht die Sache sehr Temperatur und Umgebungsanfällig. Sprich im Winter und an sehr warmen Tagen funktioniert es nicht.
Ich habe inzwischen einen B7 CDAA Handschalter ebenfalls mit ACC ausgerüstet. Dort geht es ohne Probleme.
Testweise habe ich das MSG vom CDAA an meinen gehängt. WFS kam natürlich ABER das ACC ging an und blieb an ohne Regelung. Daher vermute ich das der BZB nur Generation 1 ACC kann (bestätigt auch der Scan von DrSedoy, ebenfalls BZB allerdings Gen1 mit DSG), das funktioniert bei mir allerdings nicht, da ich einen Handschalter habe. Durch die geringe Spannung stellt sich eine Art Notlauf ein, welche die DSG Abfrage oder die Info die vom DSG kommt unterdrückt und darum geht es. Wie gesagt ist nur etwas was ich mir jetzt durch Tests und Beobachtung so zusammen reime.
Ich versuche derzeit das CDAA MSG für die Verwendung in meinem zu ertüchtigen. Laufen tut er bereits, allerdings etwas stotterig.
Grüße!
56 weitere Antworten
56 Antworten
Themenstarteram 3. Januar 2015 um 9:30
falls jemand auch mal so ein Problem haben sollte. Ich habe folgendes Versucht: Neues BCM, kein Erfolg, ACC mehrere getestet 3C0 M, 3AA o.I. und A, keine Funktion. Kabelbaum neu gelegt keine Änderung.
Multimeter sagt am ACC liegen 12V, laut Diagnose kommen nur 4,4V an.
Habe jetzt einen einstellbaren Spannungsregler von 4-30V zwischen gesetzt->eingestellt auf 9,8V, ACC läuft seit 2 Tagen ohne Probleme. Keine Ahnung wo genau das Problem ist. Aber scheinbar funktioniert es jetzt. werde das noch einige Tage beobachten bevor ich zum einmessen fahre.
Wirklich richtig angesclossen?
Themenstarteram 3. Januar 2015 um 14:54
Ja, laut ELSA. Habe es am ExCan. Hatte aber auch die Variante mit Relais Versucht weil ich dachte vlt liegt es daran. War der selbe fehler->keine Kommunikation
Hallo v3rst0rk3r!
Ich habe selben Motor(MSG) wie du.
Habe auch ACC nachgerüstet,aber ohne Erfolg.
1)Adresse 13 hat kein Kommunikation(er meldet sich nur wenn ich +12v an Trennrelais direkt vom Battarie nehme)
2)Ich habe Radar mit 3C0907567 J(muss ich M nehmen oder geht auch J)
3)Habe ABS STG 3C0614109Q(aber KI und MSG melden Fehler)
mir würde gesagt das ich Radar STG Motor STG ,Gateway STG updaten muss.
Kannst du mir bitte dein komplette Scan rauslegen(das ich mit meinem vergleichen kann)
Themenstarteram 23. Februar 2015 um 6:47
Poste mal nen kompletten Autoscan bitte.
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53
55 56 5C 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E [Inhalt von Motor-Talk bearbeitet]
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: nicht angemeldet 0011
13-Distanzregelung -- Status: nicht erreichbar 1100
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik ( ) Labeldatei: AIB\06J-907-115-BZB.clb
Bauteil: MED17.5 2444
Codierung: 0404000318070160
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: E7E500E5D61C1926BAD-80B2
6 Fehlercodes gefunden:
050197 - Steuergerät für ABS
U0415 - 000 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 90479 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:57:08
Freeze Frame:
Drehzahl: 764 /min
Last: 11.8 %
Geschwindigkeit: 255.0 km/h
Temperatur: 102.0°C
Temperatur: 58.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.843 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:57:08
Freeze Frame:
Drehzahl: 764 /min
Last: 11.4 %
Temperatur: 102.0°C
Temperatur: 58.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.843 V
053271 - Steuergerät für ABS Bremse
U1017 - 000 - Bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:57:09
Freeze Frame:
Drehzahl: 741 /min
Last: 11.0 %
Temperatur: 102.0°C
Temperatur: 58.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.843 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:57:09
Freeze Frame:
Drehzahl: 741 /min
Last: 11.0 %
Temperatur: 102.0°C
Temperatur: 58.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.843 V
005703 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 000 - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:57:11
Freeze Frame:
Drehzahl: 748 /min
Last: 12.5 %
Temperatur: 102.0°C
Temperatur: 57.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.716 V
U1017 - 000 - Bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:57:13
Freeze Frame:
Drehzahl: 739 /min
Last: 13.7 %
Temperatur: 102.0°C
Temperatur: 57.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.843 V
Readiness: 0100 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 Q HW: 3C0 614 109 Q
Bauteil: J104 C4 440 V3 0011
Revision: --025--- Seriennummer: 00000785896075
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2C6F3FC98F7A7A7E17F-8079
8 Fehlercodes gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:43:33
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 12.00 V
Binärwert: 00011110
Anzahl: 150
Hex Wert: 0x0000
16346 - Steuergerät - Fehler im ROM
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:43:37
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 12.00 V
Binärwert: 00000000
Anzahl: 76
Hex Wert: 0x0000
03201 - Anpassung Overboost
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:43:37
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:43:37
01542 - Geber für Drehrate (G202)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:43:37
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:43:37
01279 - Geber für Längsbeschleunigung (G251)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:43:37
00810 - Geber 1/2 für Bremsdruck
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:43:37
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: AIB\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 A HW: 5K0 907 044 A
Bauteil: Climatronic 120 0202
Revision: 00002001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 2961C6DD48886F56EC9-807C
1 Fehler gefunden:
13701904 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Datum: 2074.14.04
Zeit: 04:05:43
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008238719
Codierung: E7E6AF8B11041A0045978F0017000000800BFF4764400165172000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 335D24B552442586565-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 955 119 Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 081207 022 0601
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: AIB\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 010508 046 0204
Codierung: 00471077
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: AIB\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 C HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 61730808801428
Codierung: 300007
Betriebsnr.: WSC 42854 124 99016
VCID: 3B4D0C95BA14EDC68E5-806E
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 02:53:49
Freeze Frame:
Temperatur: 1.0°C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Bauteil: J234__306 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039BP7FX9B.
Codierung: 0012342
VCID: FAC34991B5AE94CE553-80AF
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS642210788
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS656070948
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6MQO5TVNP
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6UIS5TVNH
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
1 Fehler gefunden:
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 35
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 02:58:50
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Bauteil: J0527 0025
Revision: 00029000 Seriennummer: 3C5953507BR
Codierung: 0200721
VCID: 75D9DAAD1CB07BB6B81-8020
Subsystem 1 - Teilenummer: 5G0 959 442 L
Bauteil: E221__MFL-DC1 H06 0101
Codierung: 01048484
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 870 HW: 3C8 920 870
Bauteil: KOMBI H19 0023
Codierung: 140F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: E8E703D91302165EB37-80BD
1 Fehler gefunden:
13637376 - Steuergerät für ABS Bremse
U1017 00 [009] - Bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Datum: 2074.14.04
Zeit: 03:43:37
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272
Bauteil: Standheizer 022 3905
Revision: 00022000 Seriennummer: 09017794000000
Codierung: 0021012
VCID: EDE972CDF4E03376C01-80B8
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 F HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Seriennummer: 2200R083078146
Codierung: F9857F46400E1B4002
Betriebsnr.: WSC 42854 124 17394
VCID: 247FD7E9E7AAB23EDFF-8071
2 Fehlercodes gefunden:
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 04:06:25
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 04:06:30
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3941169D7028DFD69C9-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: AIB\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 A HW: 5N0 035 342 A
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0062
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667006329
Codierung: 010000
VCID: 2579CAED2C904B36C81-8070
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H02 3980
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1533
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000326988804
Codierung: 0000247
VCID: 40B77B7913F28E1EDB7-8015
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 E
Bauteil: J500__APA-BS KL.054 0401
Revision: 1AH01238 Seriennummer: 00080670120401
Codierung: 0000258
VCID: 365B1DA1413630AE71B-8063
5 Fehlercodes gefunden:
00566 - Lenkhilfe-Betrieb
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
(keine Einheit): 115
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 00910A0001860E7636029C15F0084FCE707D01
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
1 Fehler gefunden:
00625 - Geschwindigkeitssignal
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:58:35
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533_) Labeldatei: AIB\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Seriennummer: 2200R083078146
Codierung: 01030100
Betriebsnr.: WSC 31338 309 1979136
VCID: E6FB0DE11116002E81B-80B3
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
Bauteil: J245 H04 0043
Codierung: 000006
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1531
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000004788418
Codierung: 0000244
VCID: 41B17E7D18F88716D49-8014
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Seriennummer: 00000000002003
Codierung: 0000057
VCID: 2867C3D99B82565EF37-807D
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 02:48:27
Freeze Frame:
Spannung: 13.60 V
Anzahl: 71
Hex Wert: 0x1271
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
03200 - Taster für elektrische Feststellbremse (E538)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 35
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:45:57
Freeze Frame:
Spannung: 11.60 V
Anzahl: 93
Hex Wert: 0x1271
Hex Wert: 0x0081
Hex Wert: 0x1010
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0133
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3490952
VCID: 345F27A9574A22BE4FF-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0002
Codierung: 00000053
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000053
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 03:43:37
Freeze Frame:
Spannung: 12.07 V
ABS 1
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: 3C0-907-217.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HCA 0150
Revision: 00H07004 Seriennummer: 4002095200005F
Codierung: 0130002
VCID: 2171DEFDF8B8A716B49-8074
3 Fehlercodes gefunden:
02858 - Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent (Z67)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 04:07:44
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 04:07:44
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.04
Zeit: 04:07:44
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0309
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000000662978
Codierung: 0000208
VCID: 31512EBDA8581796249-8064
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: 5F0 05V 010 1 HW: 5F0 05V 010 1
Bauteil: TOWBARMODULE ECS 0010
Codierung: 0000001
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HR 0309
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000000320095
Codierung: 0000208
VCID: 325321B1AD5E2C8E5D3-8067
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: AIB\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Bauteil: Telefon H05 3100
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620012356
Codierung: 012100
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Themenstarteram 23. Februar 2015 um 10:47
O.O... ok...
versuch erstmal das abs ans laufen zu bringen. der basis wert für den bzb sollte "79" sein. +256fsb+2048rdk+8192acc(+16384 follow to stop, müsste bei dir mit dem q gehen, auch wenn er dann nur bis ca. 20km/h abbremst. bei mir geht es jedenfalls)=26959 (bzw 10575 ohne folow to stop). Dann mal die ganzen Gxxx lernen und fehler löschen. was dann übrig bleibt. Der Fehler im ROM im ABS macht mir sorgen, woher hast du es? Läßt er sich löschen?
Im MSG muss die Codierung ...160 auf ...260 für ACC. Ob die SW 2444 bereits ACC kann weiß ich nicht. Update mal auf 6974, die geht auf alle fälle.
in der lenkung Adr44, APK 2 Lenkempfehlung ausschalten, das kann die 144G APA nicht, die 5C läuft auch mit nur APK 6 Lane Assi.
wenn du das hast check mal die verkabelung am ACC. leg mal provisorisch: (CAN LEITUNG VERDRILLEN)
pin2 masse
pin4 ACan H vom LSSG
pin5 ACan L vom LSSG
pin8 GRA Leitung am LSSG
pin9 masse
pin10 kl15
Bekommst du so Kommunikation? Das J sollte an sich funktionieren. Wenn es läuft codierung 0010100 (vorher mit 201 entsperren und hinterher wieder sperren).
und meld dich dann nochmal.
@A.kunz: Lösch besser die Seriennummer vom RNS aus dem Scan. Ansonsten läufst Du Gefahr, dass Dein Gerät bald nicht mehr das einzige mit genau der S/N ist.
@wk205 schrieb am 23. Februar 2015 um 11:53:29 Uhr:
Kannst du mir bitte sagen wie geht es(habe versucht aber kriege es nicht hin)
@A.kunz schrieb am 23. Februar 2015 um 16:36:29 Uhr:
Erledigt sich gerade.
@A.kunz: Deine Geschichte hat ja inzwischen schon eine solche (shannys Blog, VCDS Forum, ?).
Scheinbar bist Du dabei noch nicht weiter gekommen. Ich denke auch, der ROM Fehler im ABS schafft nur noch bedingt Optimismus. Wenn der durch Codierung oder flashen (falls jeweils überhaupt noch mgl. ?) nicht verschwindet, geht es m.E. sowieso nicht weiter ohne den nächsten ABS Tausch. Entweder war das 109Q dann schon defekt oder der STG Umbau auf den "109P-Rumpf" hat ihm nicht gefallen.
Ach ja, J-Radar ist ok (mit Frontasssist) und könnte auf M geflasht werden, was aber erst mal uninteressant wäre.
Noch Ideen zur ABS Codierung:
- 26959 hab ich in einem Scan zu dem Motor STG auch schon gesehen.
- 26959 ist aber nur, wenn das 109Q schon zum 3C0698109E@0017 geflasht wurde, beim 3C0698109Q@0011 wäre es noch 26964 (+5).
- das "alte" 109P war auf 2376 codiert, da hätte ich für das 109Q@0011 eher auf +24576=26952 getippt (respektive 26947 bei 109E@0017). Was nun aber richtig ist, k.A.
Die ganzen Sachen haben wir alles schon gemacht. Am Ende war das Fazit, dass die Update erste eingespielt werden müssen, vorallem das ABS. Motor haben wir schon via Telefon geklärt, dass man erst ACC Codieren muss, damit man weiß, ob ein Update erforderlich ist. Wegen der Kommunikation mit dem ACC -> gehe ich immernoch von einem defekten Pin 3 im Gateway aus oder der Verkabelung.
Themenstarteram 26. Februar 2015 um 10:38
@Juergen3112: Ich habe auch das STG 698 109E auf den 109P Block gesetzt. ABS seitig keine Probleme. Aber nur Zur Info.
Gebe Shanny völlig recht, erstmal ABS sauber kriegen. Dann ACC codieren/Verbindung checken und dann schauen ob das MSG Update notwendig ist. Wenn er die ...260 am Ende im MSG codieren kann sollte es mit dem SW Stand auch gehen. Ich hatte zwei BZB mit SW 27xx die die ACC Codierung genommen haben.
A.Kunz ACC läuft nicht, weil er in anderen Systemen jede menge Fehler hat. Bei mir war damals alles i.O. inklusive Verkabelung. Ich hatte mit VCDS auch IMMER Zugriff auf das ACC Adr.13. Nur die Kommunikation zwischen MSG und ACC lief nicht obwohl im Kanal 125...126 als ok gezeigt wurde.
Edit:
@Shanny: Könnt ihr das ABS überhaupt codieren? ich habe damals den Basiswert "79" durch probieren gefunden. Angefangen bei 1... er hat bei mir aber die meisten Codierungen akzeptiert im ABS. Alle anderen vor 79 haben aber Fehler wie "Fahrzeugtyp falsch" oder MSG gebracht. Kurz: nimmt er überhaupt eine Codierung 0000001...0000002... usw? Wenn nicht denk ich hat das ABS einen weg.
er kann doch das relais mal rausnehmen und dann mit kabel brücken.
