- Mini
- R55 - R61
- Airbag Fehler "Fahrer Airbag Kurzschluss zum Pluspol"
Hallo.
Nachdem ich nicht wirklich weiter weis und keinen anderen Beitrag zu diesem Fehler finden konnte, frag ich mal an die Runde.
Seit kurzem wird bei meinem Mini Cabrio R57 ein Fehler im Rückhaltesystem angezeigt. Das Auslesen brachte dann die Fehlermeldung "Airbag Fahrer Kurzschluss zum Pluspol " Permanent.
Zum Testen ob es am Airbag selbst liegt, habe ich diesen mit einem 3 Ohm Wiederstand gebrückt. Der Fehler blieb bestehen. Daraufhin habe ich das Steuergerät ausgebaut und optisch überprüft (inkl.der sichtbaren Kabel und Stecker).
Nach wiedereinbau (Batterie war natürlich abgeklemmt) wurde der Fehler mit "Sporadisch" angezeigt und ich konnte ihn auch löschen.
Allerdings ist er dann nach ca 10min testfahrt wieder aufgetreten.
Aus diesem Grund würde ich gerne mal den ganzen Kabelstrang zwischen Steuergerät und Airbag prüfen. Dazu benötige ich aber den Stromlaufplan. Könnte mir den jemand zur Verfügung stellen?
Oder hat noch jemand eine andere Idee?
Danke.
Mfg Meik
