An fortgeschrittene ETKA Benutzer
Hallo an alle fortgeschrittenen ETKA Benutzer.
Ich würde gern mit Hilfe von ETKA (Falls es geht) herausfinden wollen, in welchen Fahrzeugen des VW-Konzerns, ein bestimmtes Teil eingebaut wurde. Als Beispiel:
Das Teil "1U0 919 275" (Ultraschallsensor)
Gibt es einen Weg, wie man dieses Teil suchen kann und als Antwort würde man dann alle Fahrzeuge, in denen das Teil eingebaut ist, angezeigt bekommen?
Falls es nicht direkt zu finden ist, vielleicht gibt es ein "Workaround"?
Eine weitere Frage:
Falls das o.g. Teil nicht mehr erhältlich ist, wie bekommt man heraus, wie die Historie dieses Teils aussieht (ggf. Vorgänger und oder Nachfolgemodelle dieses Teils) ?
Und last not least:
Manchmal, wenn man ein Teil sucht, dann bekommt man die Nachricht:
"Teilenummer xxx xxx xxx nicht in Stamm gefunden" oder "Keine Information in Standardstamm" und nach dem Klicke auf OK, eröffnet sich ein "Materialschein" mit der entsprechenden Teilenummer, aber OHNE Preis, bzw. als Preis wird 0,00 ausgewiesen.
Falls jemand die Antworten kennt, wie man es herausfinden kann, möge sich bitte melden und genau beschreiben.
Vielen Dank im Voraus
Falls diese Frage im falschen Forum platziert ist, dann bitte einen Hinweis geben.
Grüsse aus dem sonnigen Hessen
Myrna3356
Zur Suche des Artikels in allen Modellen:
-> Suche -> Register "TVN" -> Teilenummer in der Audi-Schreibweise eingeben, d.h. ohne Leerzeichen, aber ggfs. mit angehängter Wildcard (*) -> Option "alle Modelle" oder "alle Marken" auswählen -> Click auf "suchen" -> Doppelclick auf das gewünschte Modell in der Liste
PS: "1U0 919 275" gibt's nicht, versuche o.a. Beschreibung 'mal mit "4H0919275*" nachzuvollziehen
Zur Historie (nur Vorwärtssuche):
- Suche -> Register "Teilenummer" -> Teilenummer in der Audi-Schreibweise eingeben, d.h. ohne Leerzeichen, aber ggfs. mit angehängter Wildcard (*) -> Click auf "suchen" -> Doppelclick auf das Ergebnis -> Doppelclick auf den neuen Artikel
Nimm' 8k0862153B, um diesen Weg nachzuvollziehen
Zur Rückwärtssuche:
Ich kenne keinen direkten Weg - hangel Dich mit den Indizes zurück, d.h. wenn das Teil jetzt den Index "-D" hat, suche mit "-C" und sieh nach, ob dieser Artikel jetzt auf "-D" verweist.
@MartinSLH
Nur Raubkopien über Ebay im europäischen Ausland - und diese Links möchtest Du doch hier nicht sehen, oder ? ;-)
29 Antworten
Hast du einen Link zum ETKA? Ich such sowas schon lange!
erste treffen ueber google http://www.golfv.de/.../
so wird es wahrscheinlich bei 99,9% aller tn auch klappen
Zur Rückwärtssuche:
@MartinSLH
@TR464:
Gibt es wirklich nur illegale Möglichkeiten?
Bei anderen Herstellern gibt es frei zugängliche ETK´s, wie bei BMW zum Beispiel.
Dort kann man sowohl nach Teilenummer, als auch nach Namen, Modell oder Baugruppe suchen.
Sowas suche ich für Audi.
Original geschrieben von TR464
PS: "1U0919275" gibt's nicht, versuche o.a. Beschreibung 'mal mit "4H0919275*" nachzuvollziehen
1U0... ist ein Skoda Teil.
Original geschrieben von CAHA_B8
... 1U0... ist ein Skoda Teil.
Glaube ich Dir - 1U0 919 275 gibt's aber im aktuellen ETKA trotzdem nicht. Im 2011er Octavia ist beispielsweise 3D0 998 275 A verbaut.
Hallo.
Deswegen habe ich mir ja als Beispiel auch ein Teil ausgesucht, dass nirgends mehr eingebaut wird.
Aber Dank der Hilfe konnte ich herausfinden, dass
1U0 919 275 bis zum 22.6.2001 eingebaut wurde und bekam als Nachfolger:
1U0 998 275 dass bis zum 01.05.2007 eingebaut wurde und seit dem
3D0 998 275 A eingebaut wird.
3D0 998 275 A ist also als "successor" von 1U0 919 275 zu betrachten.
Die Frage, die ich mir stelle ist, ob die Maße des "Successor" die gleichen sind, wie die des ursprünglichen Ultraschallsensors. Denn der Sensor hat ja einen Stecker und sein Gegenstück befindet sich auf dem Leitungssatz. Ob der neue Sensor mit dem Stecker des alten Leitungssatzes harmoniert oder in die alte "Halterung" hineinpaßt, vermag ich anhand der Daten, die aus ETKA stammen, nicht sagen. Aber vielleicht gibt es auch dafür eine Methode?
Myrna3356
Ich habe soeben auch herausgefunden, dass der "Successor" 3D0 998 275 A in 21 Modellen von VW eingebaut wird:
BE 2002-2005 New Beetle
BEC 2003-2005 New Beetle Cabrio
EOS 2006-2008 EOS
GOLF 2004-2005 Golf/Variant/4Motion
GOLF 2006-2007 Golf/Variant/4Motion
GOLF 2007-2009 Golf/Variant/4Motion
GOLF 2008-2009 Golf/Variant/4Motion
GOLP 2005-2007 Golf Plus
GOLP 2008-2009 Golf Plus
JE 2006-2008 Jetta/Syncro
JE 2009-2010 Jetta/Syncro
PHAE 2002-2007 Phaeton
PHAE 2008-2009 Phaeton
PHAE 2009-2010 Phaeton
PHAE 2011-2011 Phaeton
TOU 2003-2005 Touran
TOU 2006-2006 Touran
TOU 2007-2008 Touran
TOUA 2003-2005 Touareg
TOUA 2006-2007 Touareg
TOUA 2007-2010 Touareg
Myrna3356
Da hinkt der SKODA-Teilekatalog scheinbar Audi hinterher. Bei Audi werden mittlerweile bei den meisten Bauelementen über die "Zusatzinformationen Reparatursatz/Zusammenbau" die zugehörigen Stecker samt passenden Einzelleitungen sowie Gegenstecker angezeigt.
Als mühsame Notlösung bleibt, mit den Fahrzeugdaten (Typ/Baujahr) die richtige Übersichtsseite zu suchen (in Deinem Fall zum Stichwort "Einparkhilfe") und die Teile einzeln zu identifizieren.
Bei Deinem doch sehr spezifischen Problem kann Dir in einem Skoda-Forum vermutlich besser geholfen werden.
also bei mir spuckt er die Teilenummer aus....und zwar als Ultraschallsensor, welcher am 04.02.2010 ohne Ersatz entfallen ist....
Welche Version nutzt Du ?
Ich habe momentan SKODA-Update 368, Audi / VW 834 und Seat 362 - und da will er die Nummer nicht kennen :-((
ich habe sie bei Audi eingegeben und es kommt erst eine Meldung von wegen nicht in den Stammdaten vorhanden , und danach geht wieder ein Fenster auf...und er spuckt mir besagte Infos heraus....
allerdings CHINA-Markt....
Audi 829
@TR464
akutell ist: AU835, SE363, SK369, VW835
@drifter 1606
Stimmt, ich habe das Update der letzten Woche noch nicht aufgespielt
@rudiyoda1
Was auch immer ich bei den letzten 3 Versuchen eingegeben habe - jetzt zeigt er mir über die Markenauswahl Audi genau das, was Du geschrieben hast (Hinweis keine Informationen zu den Stammdaten, Folgepanel verweist auf China und Mexico, in China ersatzloser Entfall und in Mexico Verweis auf 1U0 998 275 B).
Nach Markeneinstieg über SKODA geht's jetzt sogar direkt in die Kette 1U0 919 275 -> 1U0 998 275 -> 3D0 998 275 A
