Anlage aufrüsten
Guten Abend allerseits!
Ich komm einfach direkt auf den Punkt.
Sobald ich die Musik im Auto über normale Gesprächslautstärke drehe,
fangen meine Boxen (Original) an zu scheppern, vor allem der Bass verkraftets nicht mehr.
Ich möchte keine Anlage, mit der ich mir ne Herzmassage verpassen kann und wenn es allzu viel Aufwand ist, dann werd ichs wohl ganz lassen.
Wenn ich nun nachrüsten will, kaufe ich mir dann lieber neue Boxen in die Türen rein,
oder brauch ich einfach nur nen Zusätzlichen Subwoofer und ne Endstufe?
Oder brauche ich gar beides?
Für ersteres bräuchte ich ja keine Endstufe, oder?
(Radio hat 4x50Watt leistung)
Gäbe es für zweiteres auch Subwoofer Lösungen, die eine Endstufe bereits integriert haben?
Ich möchte nicht allzu viel basteln. Allein das verlegen der Kabel wäre wohl schon genug arbeit.
22 Antworten
Letztendlich wird es nichts halbes und nichts ganzes. Also lass es besser.
Du müsstest:
Adapterringe für die LS mit Faserspachtel einbetonieren in die Türverkleidung
Die Türen mit Bitumen Dämmen, vorne und hinten.
Anständige LS verbauen vorne ein zwei Wege System 13cm.
Hinten ein Koaxial zwei Wegsysteme 16cm.
Für anständigen Klang ist aber das Radio allein total überordert.
Also mindestens eine Ausreichende Endstufe einbauen und dafür natürlich auch sehr viel dicken Kabelkran verlegen.
Dann hast du brauchbaren Klang und eine sehr gute Grundlage einen Sub mal mit zweiter Endstufe nachzurüsten. Für die Herzrhythmus Massage.
Einfach irgendwelche anderen LS einbauen und den Rest so lassen wie es ist wird kaum Verbesserung bringen, und einen gruseligen Klang.
Wenn du da ein paar € für ausgibst hast du auch was davon.
Ich habe mich da mal von brainticket999 beraten lassen, und da wo er sagte "muss nicht" habe ich es trotzdem gemacht. Klang ist im Auto jetzt einfach nur Porno.
Davor hatte ich auch immer nur hier und da was günstig verändert, Klang war mies und Geld war sinnlos ausgegeben.
Ok, danke für den Tipp.
Dann lass ich es lieber so, die paar mal wo ich laut musik hören will lohnt sichs nicht da hunderte von euros zu investieren.
Benutze mal die SuFu hab zuletzt einen Boxensatz gesehen, der direkt von Audi
angeboten wird um die Standard-Lautsprecher durch Hochwertigere zu ersetzten.
Oder du schaust mal hier: http://der-b5.de/Lautsprecher-Upgrade.html
Hallo, das selbe Problem habe ich auch grade nur bei mir hat zusätzlich noch die Schaumstoffabdeckung in der Vordertür vibriert. Habe einfach mal Watte rein gemacht und der Sound war um einiges besser und die vibrationen weg. Jedoch fehlt mir jetzt ein bisschen der Bass mit den Orinalen LS und stehe vor der gleichen Frage.
Ich denke ich werde mich für die Endstufe und den Sub entscheiden.
wo wir grad beim thema sind. ich hab jetzt noch n halbes jahr meine a4 start klar zu machen. und grad sind wir beim planen der anlage. wollen zusätzliche lautsprächer subwoofer mit verstärker einbauen. problem bei den lautsprächern: will sie in die "hutablage" einbauen. Allerdings kommt man da nicht direkt ran weil unter der hutablage vom kofferraum aus bleck darunter ist. und die löcher darin nicht so groß sind das lautsprecher durch passen und wir wollten ungern blech rausschneiden. ich denk mal des problem hatten mehrer leute wie habt ihr es gelöst? hutablage aufgepolstert oder die lautsprecher anderweitig platziert?
Grüßle Tanja
Das Problem ist ganz einfach zu löschen. Es kommen keine LS in die Hutablage. Das Schaut scheiße aus, es klingt scheiße, und meist ist es auch noch lebensgefährlich.
Du kannst die Originalen LS Gitter auf die Ablage setzen und die von unten vorgezeichneten Löcher ausschneiden. Aber nicht um dann da LS drunter zu packen sondern damit der Sub im Kofferraum ein wenig besser in den Fahrgastraum kommt.
naja damit der Sub besser durchkommt ist so ne Sache.
Man bastelt sich damit nen Bandpass den man nicht berechnen kann.
Meistens kommt da dann ein sehr schmalbandiger Frequenzverlauf raus.
Kiste in Kofferraum stellen ist bei ner Limosine einfach nicht, leider....
Doch das geht. Hab ich doch auch. Einen Bandpass bauen ist für die aller meisten der total falsche Weg eben wie gesagt weil man da extrem viel Erfahrung braucht um was brauchbares zu bekommen. Ich setze bei mir da auf Gewallt. Habe einen 100l Kasten hinten drin in dem zwei 25cm Tüten schon dafür sorgen das ich ausreichend sauberen Bass bis rein habe. Und nix Bandpass sondern auf die LS hin berechnete Bassreflex.
Ich will nicht den halben Ort damit beschallen und somit geht das wunderbar bei Lautstärken die einem nicht Taub werden lassen.
Dann muss man sich eben jemanden suchen der Ahnung hat vom Bandpass bauen
100 Liter für 2 10" Chassis hört sich auch schon nach viel an.
Ich mein man verschenkt einfach Leistung, klar ich kann den ganzen Kofferraum zumüllen und en haufen Leistung verbraten um ein ausreichendes Ergebnis zu erreichen.
Ich könnte das selbe Ergebnis auch vernünftig konstruiert/durchdacht realisieren mit der Hälfte an Platz und Leistung... denk ma drüber nach.
Sicher geht es besser. Aber ich habe einen A4 und keinen Smart, mein Kofferraum ist groß genug. Wenn ich mal den Platz brauche müsste jeder Sub raus, auch ein kleiner. Und selbst ohne Sub ist der Klang noch immer sehr gut im Auto. Denn selbst die 13 und 16cm Tüten bringen Bass wenn der Sub mal raus muss dank der voll gedämmten Türen.
dann sind wir uns ja einig
soll ich dann in die hinteren seitentüren lautsprecher rein bauen? weil ich mein irgendwie sollt ja auch hinten a bissle sound sein orginal sind nurvorne lautsprecher drin die aber gar net schlecht sind. ich glaub aber das wenn ich hinten in die hutablage angewinkelte lautsprecher rein mach die von sound besser kommen wie unten in de seitentüre außerdem wenn man des gescheit macht dann sind die auch net lebensgefährlich und ob des gut ausschaut oder net ist ja wieder geschmackssache.
Original sind überall LS drin, je nach Ausstattung. Ich habe und würde auch wieder in die hinteren Türen beim A4 LS einbauen, denn die sind nicht wirklich hinten (was schlecht für den Klang wäre) sondern eher neben mir.
Auf die Hutablage gehören keine LS da kommt sonst nur noch klanglicher Brei an. Dabei geht es um die Ortbarkeit der Töne. Sind hinten LS dann hört es sich auch so an als ob die Musik hinten Spielt. Den Sub kann man nicht orten, darum kann der nach hinten. Es hört sich dann an als käme der Bass aus den kleinen LS. Die Ohren sind so gebaut um hauptsächlich das zu hören was vor und neben einem einem ist, aber nicht was hinter einem ist.
Was kostet der Spaß und hat die jemand schon verbaut?
