- Touran
- Touran
- Anlasser 1.9 TDI - welcher Typ
wir haben einen Touran 1.9 TDI (BLS) mit Baujahr 07 / 2007 und 6-Gang-Schaltgetriebe.
Seit längerer Zeit startet der Wagen nicht mehr so gut; läuft dann aber top. Batterie ist OK, so dass die Vermutung Richtung Anlasser geht.
Da ich bereits gesehen habe, dass es für diesen Touran eine Vielzahl von Anlassern gibt, habe ich den Luftfilter-Kasten weggebaut und mit einem kleinen beleuchteten Spiegel unter den Anlasser geschaut, um die Teilenummer abzulesen. => Fa. Valeo: 02Z 911 023 H
Jetzt gibt es auf diese Teilnummer schon wieder diverse Typen (5 x Valeo) mit unterschiedlichen Eigenschaften u.a. Zähnezahlen und Leistung (1,7kW und 2,0kW). Kam mir die Idee, über die Bosch-Homepage zu suchen und da wird auf die Nummer 02Z 911 023 H nur ein Modell 1 986 500 797 gezeigt. Hat jemand sonst noch eine bessere Idee, um hier Gewissheit zu haben?
Als zweites würde ich gerne wissen, wie ich diesen blöden Plus-Stecker (siehe Bild anbei) am besten zerstörungsfrei vom eingebauten Generator abbekommen. Hier hat sicherlich jemand einen Tipp, was ich hier wie eindrücken muss.
Danke und Viele Grüße
2 Antworten
Der Stecker der Klemme 50 am Anlasser ist mit der roten Verriegelung (doppelt) geischert.
Diese muss nach hinten geschoben werden bis sie mit dem rest des Steckers bündig steht, danach kann der Stecker entriegelt werden.
Wenn das nicht gehen sollte einfach vorn vorne mit einem kleinen Schraubendreher unter die Lasche vom Stecker hebeln um ihn zu entriegeln.
Danke für den Hinweis zum Stecker.
Habe jetzt herausgefunden, dass TS81E1 die alte/damalige Bezeichnung von Valeo ist. Heute wird der Anlasser von Valeo als VALEO 438175 bezeichnet.
