ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Astra G 1.6 75ps startet zeitweise garnicht mehr
Opel Astra G
Themenstarteram 10. April 2024 um 7:19
Hi
Folgendes Problem. Ich fahre einen Astra g 1.6 8v Benziner mit 75ps. Jetzt habe ich seit etwa 2 Monaten das Problem, dass der Wagen teilweise egal ob kalt oder warm nicht mehr anspringt. Er orgelt bis die Batterie leer ist, es tut sich aber Nix. Zündverteiler mit Kabeln und Kerzen habe ich getauscht, genauso wie die Spritpumpe. Keine Besserung. Ich weiß nicht ob es mit der wegfahrsperre zu tun haben könnte oder nicht, Fehler hatte ich ausgelesen da war keiner drin.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee wie ich am schlausten jetzt weitersuchen kann.
Vielen Dank schonmal für die Mithilfe.
Lg
17 Antworten
Evtl der Benzinfilter verstopft?
@Matto Am filter kann es nicht liegen, sonst würde er ja nicht normal laufen, wenn er mal angesprungen ist.
@dennis98 Kommt Sprit, kommt Funke, wenn er nicht anspringt?
Themenstarteram 10. April 2024 um 7:42
Von der Pumpe hört man nichts beim starten, Funke kommt auch keiner
Ich glaube nicht, dass man die Pumpe beim Starten hört, da wird der Anlasser lauter sein.
Die Wegfahrsperre wird es auch nicht sein, da würde die Lampe nach ein paar Sekunden anfangen zu blinken.
Hast du im Fehlerfall Zündspannung an der Zündspule und am Einspritzventil?
Sind die Kerzen dach langem Orgeln nass?
Themenstarteram 10. April 2024 um 7:51
Pumpe sollte beim einschalten der Zündung auch schon Summen oder?
Das müsste ich mal nachmessen, Kerzen habe ich noch nicht geschaut
Die Pumpe geht nur bei 1. Einschalten der Zündung für eine Sekunde an, danach nicht mehr. Da musst du dann die Batterie abklemmen oder ein paar Minuten warten.
Themenstarteram 10. April 2024 um 8:09
Achso okay, ja dann achte ich mal dadrauf
Themenstarteram 10. April 2024 um 9:32
Ich prüfe nachher mal die Kerzen und messe durch dann sag ich dir nochmal Bescheid
Versuche mal mit einem Starthilfe Kabel Masse von der Batterie zum Motor zu legen
Themenstarteram 11. April 2024 um 7:19
Und dann normal starten?
Ja , aber nur den Massepunkt der Batterie mit dem Motor verbinden ! Vielleicht ist es ja das Motor Masse Kabel korrodiert
Am besten ausprobieren wenn das Auto nicht startet
Themenstarteram 11. April 2024 um 9:04
Ja ok das versuche ich mal, melde mich ob’s geklappt hat????
ich habe auch ein ähnliches Problem, habe aber Fehler im Fehlerspeicher, 0400 0351 0354 0352 0353.
Zündverteiler ist schon neu, dann ist das Auto ca 25 min super gelaufen. Aber jetzt habe ich wieder das gleiche Problem, dass Auto springt nicht mehr an.
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
