- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Astra H 1.6 Benzingeruch bei offenem Fenster - Ursache finden
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Wenn ich bei der Fahrt die Fenster öffne riecht es nach Benzin. Ich denke also dass es aus dem Motorraum kommt. Meine Vermutung ist Fahrerseite vorne links.
Wenn der Wagen länger steht riecht es im Innenraum nach Benzin.
Ich kann aber keinen signifikanten Benzinverlust feststellen. Es gibt auch nichts das irgendwo herunter tropfen würde.
Ich hätte entweder auf eine Poröse Leitung getippt - das sieht aber alles soweit in Ordnung aus - oder ein Problem mit dem Kratfstofffilter.
Diesen wollte ich auch einmal wechseln, ich kann aber nicht finden wo er sitzt. Es ist ein Astra H Baujahr 2010 mit einem 1.6er Motor.
4 Antworten
Der Benzingeruch kommt sicherlich vom Tankdeckel. Schrau ihn mal ab und verteil nen Tropfen Öl auf dem Gummi-Dichtring. Klingt erstmal komisch, ist aber ein bekanntes Problem...
Okay mache ich gerne. Aber kann das vorne zum Fenster reinziehen bei der Fahrt? Einfach ein Tropfen Silikonöl?
Vielleicht durch die Luftverwirbelung.
Wenn es nicht zu dünnflüssig ist geht auch das, Silikonfett wäre besser.
Wenn die Bordsuche defekt ist, dann muss man das doch melden.
