- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Astra H 1.9CDTI AGR Ventil Stilllegen
Moin :)
Nach diversen Problemen mit dem AGR Ventil und dem ein oder anderen Reinigen habe ich mich entschlossen es stillzulegen.
Habe beim FOH angerufen, die hatten keine Blinddichtungen.
Sobald ich eine drin hab und eine MKL an geht codiert mir der FOH es raus für 25€.
Kurzerhand heute online welche bestellt.
Sobald die da sind, werde ich die Einbauen.
Muss ich irgendwas beachten ?
Außer Blinddichtung verbauen und es eventuell bei einer Fehlermeldung deaktivieren lassen ?
46 Antworten
@aiko49 schrieb am 5. September 2016 um 15:44:11 Uhr:
Das wäre mir neu das ein FOH das könnte (wenn er nicht nebenbei Chiptuning betreibt).
Gruß Metalhead
Zu EDS fahren und deaktivieren lassen. Habe ich auch machen lassen, kostet 150 Schleifen. Und wenn man das Ganze mit Tuning verbindet, wirds auch etwas billiger (wenn man gut verhandelt).
Einfach zumachen ist nicht. Es muss ausprogrammiert werden (wie der Vorposter schrieb, EDS zB).
Das hier soll auch funktionieren.
https://tafmet.pl/.../...-ventil-19-24-jtd-cdti-tid-5902553474459.html
@Haubenzug schrieb am 5. September 2016 um 19:52:38 Uhr:
Cool, kannte bisher nur die Selbstbauschaltung dafür.
@All: Er schreibt doch selber daß er es ausprogrammieren lassen will (angeblich beim FOH woran ich leicht zweifle).
Gruß Metalhead
@metalhead79 wie sieht denn die Selbstbauschaltung aus? Die kenne ich nicht
Die hab ich vor Jahren in 'nem Alfa-Forum gefunden.
Da wird die PWM-Ansteuerung vom AGR integriert und über einen in die LMM-Leitung geschleiften OpAmp wird weniger Luftmasse gemeldet.
Steuergerät denkt "super, AGR hat geöffnet" und setzt keinen Fehler.
Gruß Metalead
Am 05.09.2016 um 09:16 schrieb:
Guten Tag und vielen Dank für die schnelle Antwort
Im Internet gibt es einige Blinddichtungen, die passen sollten.
Wenn ich dieses selbst einbauen sollte, was würde mich es kosten, die Fehlermeldung zu Deaktivieren ?
Sehr geehrter Herr E. :
die Kosten belaufen sich auf ca. 25,00 €.
Ja klar. Fehlerspeicher löschen kostet 25€.
:D
Und dann? Fährst du jeden Tag hin? :D
Lesen und verstehen....
Hmm meinte eigentlich deaktivieren...
Du wirst dich mit nem Tuner kurzschließen müssen . EDS ist ne gute Anlaufstelle , weiß nicht wie weit du wegwohnst . Was die Software alleine kostet weiß ich nicht . Fragen ....
Kannst auch ruhig mal die Polen-Schaltung ausprobieren (müsste auch klappen).
Allerdings hätte da dür das Geld ruhig auch an der AGR-Seite ein Steckerpaar sein können.
Gruß Metalhead
Was passiert denn ohne Softwareanpassung ?
Fehler wird gesetzt und so gibt's dann keine AU
