- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- 2.0 TFSI mit Zündaussetzern
Habe heute mal meinen 2.0tfsi multitronic bj 09 auf s geschaltet und etwas gedrückt. Habe nur halb durchgedrückt und dann leuchtete die motorleuchte + epc auf. Auto fing an zu vibrieren. Habe ihn abgestellt aus gemacht und wieder gestartet dann hat er gezittert und es kam leicht blauer und dunkler Rauch raus. Beim dritten Versuch startete er dann ganz normal und lief auch normal weiter. Zuhause dann ausgelesen und Fehler war mehrzylinder fehlzündung und Zylinder 4 fehlzündung. Die Zündkerzen + eine Zündspule sind ca. 12k km alt wurden gemeinsam mit der Steuerkette letztes Jahr April erneuert. Schon die alten Zündkerzen sahen nach 9k km verkohlt aus. Meine Vermutung ist das es wieder der Fall ist. Darf man dieses Motoren mit dem Getriebe den nie etwas drücken sonst Kacken die gleich ab ? Ist doch nicht normal jede paar tausend Kilometer neue Zündkerzen oder was ??
23 Antworten
Wie viel Öl verbraucht der A5?
Bei meinem 2.0 verbrannte auch eine Zündkerze durch zu heiße Verbrennung.
Ich hatte 1 Liter auf 500 km.
@Bad-Pit schrieb am 6. Februar 2022 um 13:24:47 Uhr:
Ich denke auch, dass hier jnd nicht bei den Zündspulen das Problem liegt.
Klingt ganz nach einer fälligen Motorrevision.
Kein erhöhter Ölverbrauch
Würde bei dieser Symptomatik bei einem 2.0TFSI aus 2009 ebenfalls auf eine Nebenwirkung des bekannten Ölproblems tippen.
Wie viele Liter pro 1000km verbraucht der Wagen denn aktuell konkret?
@Tobias1001 schrieb am 6. Februar 2022 um 20:16:36 Uhr:
Kann ich nicht sagen aber ich denke nicht überdurchschnittlich viel.
@istref96 schrieb am 7. Februar 2022 um 12:30:29 Uhr:
Die Reparaturgrenze liegt lt. Audi bei > 500 ml/1.000 km.
Verrußte Kerzen sind ja eher ein Indikator für ein zu fettes Gemisch.
@CAHA_B8 schrieb am 7. Februar 2022 um 12:46:35 Uhr:
Das heißt ?
Der läuft jetzt einwandfrei. Meint ihr ich sollte verkaufen bevor wirklich etwas größeres passiert ?
@istref96 schrieb am 7. Februar 2022 um 15:19:07 Uhr:
Was hast denn dran gemacht?
Ich habe auch einen A5 2.0 TFSI und seit längerem das selbe Probelm mit den Zündaussetzern.
Nachdem ich alle Zündboxen und Zündkerzen gewechselt habe, ging der A5 für ungefähr 500 km ohne Probleme und ruhig wie nie zuvor. Dann wieder Zündaussetzer Zylinder 3.
Habe danach alle Einspritzdüsen gewechselt, neue Zündkerze beim 3. eingebaut. Perfekt gelaufen->Nach 1000 km wieder Zündaussetzter.
Kompression habe ich auch gemessen (alle Zylinder sehr gut).
Hat jemand noch eine Lösung parat?
@istref96 Bitte um Bekanntgabe, wenn du eine Lösung hast.
Ölverbrauch auch hoch mit ca 1l auf 1000km.
@Domileib schrieb am 7. Februar 2022 um 22:26:38 Uhr:
Da hast Du doch bereits eine mögliche Ursache für die Problematik.
@Arpaio schrieb am 7. Februar 2022 um 15:27:33 Uhr:
Nichts nur Fehler gelöscht
Also meiner hat keinen hohen Ölverbrauch
