  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi A6 4B BJ 02 Fehler Bremslicht
Audi
Themenstarteram 15. Februar 2016 um 19:53
Hallo alle zusammen,
Bei meinem Audi kommt immer die Fehlermeldung Bremslicht defekt. Aber es funktionieren alle 3 Bremsleuchten.
Hatte einer von euch vlt schon mal das gleiche Problem?
49 Antworten
der Bremslichtschalter besteht aus zwei Schaltern
einer für das Bremslicht
der andere für die Info an die Steuergeräte
kann richtig Probleme bereiten, unbedingt ersetzen bitte
Das ist ein Standartfehler, im Grunde eine kalte lötstelle im 3ten Bremslicht.
Beim Test wird ein "Prüfstrom" durchgejagt da dieser sehr schwach ist, kann er die kalte Lötstelle nicht überbrücken= Fehler.
Stehst du auf die Bremse ist der Strom stärcker die kalte Lötstelle wird überbrückt = Fehler geht weg.
Lösung 1: 3tes Bremslicht nachlöten
Lösung 2: neues 3tes Bremslicht.
Es wird immer Schlimmer und nerviger werden, bis es irgendwann gar nicht mehr geht
Ps: es steht doch Bremslicht mitte, oder?
Themenstarteram 17. Februar 2016 um 11:34
Also Bremslichtschalter habe ich schon getauscht. Also der kann es nicht sein.
Also es steht nur Bremslicht. Am Anfang war der Fehler mal da und mal nicht... Jetzt ist der Fehler permanent da.
Leuchtmittel also die zwei Birnen seitlich in den Rückleuchten ersetzen
dann weiter beobachten
Drück mal auf den "Schraubenschlüssel" vorne beim Tacho, der sollte dir dann sagen was genau für ein Bremslicht defekt ist
Themenstarteram 17. Februar 2016 um 15:28
Da ist kein Schraubenschlüssel wo ich drauf drücken kann...
Entschuldige bitte, ich dachte der A6 hat das auch Bild
Beim 4B wird anfangs gecheckt und nach betätigen des Bremspedals mit OK bestätigt
Themenstarteram 18. Februar 2016 um 6:49
Wie soll ich jetzt weiter vor gehen? Kann man das irgendwie testen ob es an der dritten Bremsleuchte liegt?
Ev Fehlerspeicher auslesen, ich denke das ist das einfachste.
ev kommt ja jemand von der vcds liste aus deiner nähe.
Eine kalte Lötstelle wurde man sehen, da es sich ja um die Lötstellen handelt wo das Kabel an die 3te Bremsleuchte rangeht.
Dazu müsste man das Ding aber natürlich ausbauen :(
Themenstarteram 18. Februar 2016 um 7:17
Wie sieht denn eine kalte Lötstelle aus? :-)
nochmals:
oft ist ein Wackelkontakt/defekte Lampe/Leuchte/Birne/Leuchtmittel das Problem.
Logo funzt es mal - auch evtl als Du es geprüft hast.
Wie alt sind die Lampen?
Ersetze diese bevor Du Dich auf eine schwerere Suche stürzt.
Die 3. Bremsleuchte ist nicht separat geprüft beim 4B
hier hat es ein Bild bei Wikipedia
Wenn du die Birnen noch nicht gewechselt hat versuche das zuersert.
Ich hatte das auch schon das der Pol regelrecht weggeschmolzen ist und so zu einem wackelkontakt geführt hat.
Bei mir was das Standlicht und der Blinker so kanditaten.
Themenstarteram 18. Februar 2016 um 9:44
Kann deine Bilder und links leider nicht öffnen...
Werde heute Mittag mir die Birnen mal anschauen vlt erkennt man ja was..
