ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi A6 Problem Luftfahrwek
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 24. Juni 2019 um 17:59
Ich habe folgendes Problem mit meinem A6 4F Quattro:
Mein A6 lässt sich nicht in die Grundstellung stellen.
Fahrwerk ist übers MMI gesperrt. Fehlerlampe leuchtet.
Fehlerspeicher: Plausibilität Niveauregulierung - Unplausibeles Signal.
Hinterachse senkt sich über Nacht etwas ab. Vorderachse lässt sich übers VCDS komplett anheben, Hinterachse nur halb dann hört er auf (zeigt an er würde bis 8 bar laden, springt dann aber direkt danach wieder auf 4,1 bar)
Druck Vorderachse beim hoch fahren: 8 bar
Druckspeicher 8-9 bar.
Überprüft/ausgetauscht wurden: Steuergerät, Ventilblock, Höhensensoren VA+HA, Luftbälge und Anschlüsse an den Luftbälge sind dicht.
Wäre es möglich das die Luftleitung an die Hinterachse irgendwo ein Leck haben? Wo verlaufen diese denn? Hat sonst noch jemand Ideen was es denn noch sein könnte?
Grüße Jan
23 Antworten
Also das Steuergerät zu tauschen war sinnlos... das habe ich noch nie gehört das es kaputt geht.
Schau mal vorne am Ventilblock vor dem rechten Vorderrad hinter der Radhausschale… schau Dir die Leitungen dort ganz genau an... gerade übereinander kreuzen scheuern schnell mal durch.
Für die Grundeinstellung benötigst Du einen Code, hast DU den RICHTIGEN eingegeben ?
NICHT Fahrwerk anpassen- das hat einen eigenen Code !!
Themenstarteram 24. Juni 2019 um 20:01
Hallo sentinel,
Also die Schläuche am Ventilblock sind in Ordnung und der Ventilblock würde auch getauscht....
Evtl. Der Drucksensor wenn er 8bar anzeigt und dann wieder nur 4,1bar wäre das für mich als Steuergerät unplausibel.
Themenstarteram 24. Juni 2019 um 20:03
Richtigen Codes vom vcds wurden eingegeben, sowohl für normalniveau als auch für die Anpassung. Alle Schritte starten ja auch, heben und senken der einzelnen Sachen läuft ja auch durch, nur bei der normalstellung bricht er ab.
Über den Boschtester sagt er bei grundeinstellung: Unerwartete Antwort vom steuergerät und bricht ebenfalls ab. Ich weiß echt nicht mehr weiter...
Seppi wo sitzt denn der drucksensor für die hinterachse?
Welche "Fehler" Lampe leuchtet... nur gelb ? gelb und grün blinken ?
Themenstarteram 24. Juni 2019 um 21:01
Sentinal:
Beide Lampen blinken mal und mal blinkt nur eine
Themenstarteram 24. Juni 2019 um 21:14
@Seppi-1604 schrieb am 24. Juni 2019 um 22:02:16 Uhr:
Wo sitzt denn dieser Sensor ?
@zeitgeist_mk schrieb am 24. Juni 2019 um 23:01:36 Uhr:
Sentinal:
na und welche ? Gelb oder grün ?? :rolleyes:
Themenstarteram 24. Juni 2019 um 21:21
@derSentinel schrieb am 24. Juni 2019 um 23:20:45 Uhr:
Sentinal:
Nur die gelbe, die grüne kommt dann nach einigen Sekunden dazu :D
OK
Wenn beide blinken heißt das "Fahrwerk anlernen"
Du hast es mit "WELCHEM" Programm versucht ?
Themenstarteram 24. Juni 2019 um 21:34
@derSentinel schrieb am 24. Juni 2019 um 23:32:11 Uhr:
OK
Sowohl mitm vcds als auch mitm Bosch Tester.
Aber die Probleme das er die hinterachse ablässt und die hinterachse per ansteuerung nur auf halbe Höhe fährt...
Beide Bälge sind neu ?!
Sind die Sensoren und Gestänge gängig auf beiden Seiten ??
Themenstarteram 24. Juni 2019 um 21:47
@derSentinel schrieb am 24. Juni 2019 um 23:45:07 Uhr:
Beide gestänge und Sensoren sind gangbar, bälge sind beide dicht
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
