- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Audi MMI Drehknopf dreht stufenlos
Hallöchen, ich habe das Problem das der Drehknopf meines Mmi Systems stufenlos durchdreht und ich dadurch sehr schwer etwas im System auswählen kann. Normalerweise klickt das Drehrad ja immer nach jeder kleinen Umdrehung, bei mir dreht es einfach durch.
Hat da jemand Erfahrungen, was man dagegen machen kann bzw. wie man das reparieren kann?
4 Antworten
Wird wohl der Potentiometer Defekt sein, denke nicht das man es irgendwo her einzeln Bekommt, Bedieneinheit sonst Ersetzen.
das dürfte kein Poti sein, ist doch meistens so optischer Regler und das Klicken kommt von so einem Federmetallstück im Drehknopf. Kann man den nicht sogar abziehen? Es gab doch auch mal Ersatzknöpfe - kann aber auch sein, dass das nur für Radio concert/symphony war...
Manche haben doch das Bedienteil zerlegt und LEDs umgelötet, vielleicht sich von denen einer...
Stimmt, jetzt wo Du es Schreibst, - hatte gerade doch noch den Lautstärke Regler Thread in Erinnerung, da wurde die Platine Getauscht;
https://www.motor-talk.de/.../...auter-regler-defekt-t3592772.html?...
Auch wenn es weiterhin nur um den LS Regler geht, wurde auch Erwähnt mal mit Reinigen Probieren;
Bleibt wohl erstmal nichts übrig als Zerlegen und einmal reinschauen.
Alles klar, dann schau ich mal weiter mit dem Zerlegen. Danke euch
